Servus,
ich wollte unbedingt mal selbst nen Kabeltester bauen, das ist dabei raus gekommen:
Funktioniert ganz easy: Kabel rein, LEDs leuchten pro Phase.
Taster: Phase 1, 3, 5 und 7 gehen aus, wurde ein nebeneinanderliegendes Paar verpolt,
geht ne andere LED aus.
Easy und funktionell
Ist soweit alles drinne was man braucht, außer 4-pol und Mini-XLR und 8-Pol Speakon.
Eingang per Powercon an nen 12V Netzteil, der Power-Con Out fehlt noch (Hab mich verbohrt, sonst käm garkeiner rein)
Ebenfalls hab ich mich bei den LEDs verbohrt, deswegen auch 4x Mini-Klinke anstatt 2
Anm.: Schuko ist zum Testen von Schuko-Powercon-Kabeln, also sind da nur 12V drauf, keine 230V.
Tut was es soll und kommt jetzt fest an die Wand dran, nebern'n Löttisch.
Nächster Kabeltester ist schon im Planung, samt Display, Impedanzanzeige usw. Per Microcontroller gelöst.
Der wird dann wohl auch für den Nachbau online gestellt.
PS:
Mich stört, dass Neutrik keine Mini Klinke und Mini-XLR in D-Norm hat.
Mal sehen ob das mit den Modularen Hicon-Buchsen geht.
