Wurde verschoben auf diesen Samstag, den 20.09.2014.
Wer noch Laune an, PN an mich, sind noch Plätze frei.
Kaufberatung: Anständige Topteile 8" 10" oder 12" Aktiv/Pass
ich möchte mich mal zurückmelden und Berichten.
Meine kleine PA ist nun seit geraumer Zeit in Betrieb.
Die MB 115 mit RCF Neodym Treiber können Indoor oft ihr volles Potential nicht mal ansatzweise ausschöpfen, da Resonanzen im Raum einfach zu brutal sind. Ich nehme mittlerweile zwar oft zwei mit, schalten dann aber regelmäßig einen wieder ab, weils einfach zu fett ist und/oder die Nachbarn stress machen :lol:Meine DAP 3400 mit 2x1KW an 8Ohm ist mittlerweile defekt. Ein Kanal geht geht nur noch sehr leise... Ersatzteile gibts auch nicht mehr und das Modul des betroffenen Kanals ist vergossen 100 Punkte! Werd ich wohl gegen ne TSA 4-1300 ersetzen. Die Phonic 3020 spielt weiterhin souverän!
Neulich hatte ich die Gelegenheit mal Open Air zu testen was so geht, mit den 12" Novas oben drauf und beiden MB 115 unten als links/rechts kombi (sonst stelle ich immer beide nebeneinander) - ein einem Kanal des DAP, der zweite is ja noch defekt.. Ein Gebäude im Rücken, Bühne davor, Anlage auf der Bühne. Aber so machte es schon laune. Noch zwei MB115 dazu und man kanns auch Open Air richtig krachen lassen.
Mit den Nova Viso VS 12 bin auch weiterhin zufrieden - gut etwas leichter könnte sie sein (Neodym Mitteltöner wäre nett). Sonst kann ich sie absolut empfehlen, leider nehmen einige Händler diese Box aus dem Sortiment oder bieten sie für viel Geld an. Beim großen T für 540€, da gibt es sicher noch einiges an Konkurrenz für das Geld und auch Selbstbau ist in dem Preisrahmen möglich. Ob ich sie mir neu für den Preis kaufen würde weiss ich nicht. Woanders gab sie mal für 400€ - das is nen guter Kurs glaube ich.Ich möchte meine Anlage weiter ausbauen. Monitorboxen sind geplant, die auch mal auf einer kleinen VA mit einem 15"er spielen lassen kann.
An 8" hätte ich gedacht (oder sehr kleinen 10"er). Wirklich nur für kleine VA´s und als Monitor für DJ und Band auf kleiner bis mittlerer Bühne, muss also keine 130db bringen aber muss durchsetzungsfähig sein und Details bringen können. Aktiv wäre durchaus denkbar (hätte den Vorteil das keine Lüfter blöde tönen wenn man nur die Tops aufbaut), aber mit Sub muss sowieso ein Rack mit, also darfs auch ruig passiv sein.Die db Chrono 8+ werd ich die Woche mal Probe hören, glaube aber nicht das die mich überzeugen können.
Bei Jobsti gibts leider nix im Selbstbau das mit gefällt.
Nova VS8 (passiv) für 275€
the box pro Achat 108 CX 290€
KME VL8 -> zu teuer aber interessant wenn man gebraucht welche Schiessen könnte.Ihr erkennt den Preisrahmen. Über 300€ pro Box will ich eigentlich nicht ausgeben. Vllt kennt ihr ja eines dieser Topteile oder eine andere brauchbare Box.
Gebrauchtkauf und Selbstbau wären auch drinn falls einer Ideen hat.VG
Aus Deiner Liste ist die Achat 108CX ungeeignet. Zum einen hat sie einen 45° Monitorwinkel,
muss also auf kleinen Bühnen zu weit wegstehen, wenn sie auf dem Boden ist. An sich muss man sie auf was draufstellen....
Die Achat 110M/MA ist gelegt exakt genauso hoch, 10" und macht alles um einiges besser als die 108, und hat 30° Monitorwinkel.Gruss, Mark
danke für den Hinweiß.
Die Cromo 8+ habe ich jetzt probehören können.Diese sind ja aktiv und haben hinten nix weiter dran außer XLR, Kline, zwei LED´s einen Schalter fürs DSP und einen Lautstärkeregler.
EQ Regler fehlen. Finde ich gut (die Box wird günstiger und man kann nichts am klang verschlimmbessern).Klanglich durchaus brauchbar. Mit dem Tablet dran, ohne Änderungen am Klang o.ä. kamen auf Anhieb 105db raus (auf etwa 1,5m hatte das Schätzeisen dabei) bevor die LED´s hinten anfingen zu blinken. Dabei klangen die kleinen Brüllwürfel immernoch brauchbar, sogar etwas Bass war da. :wink: Tiefe Töne sollen die kleinen eigentlich bei mir nicht spielen, da setzt dann der Limiter natürlich recht früh ein.
Trotzdem in der Umgebung im Musikhaus waren die kleinen Teile schon recht direkt und wurden zumindest bei den erreichten 105db nicht verwaschen, blechern o.ä.
Da mir der Mensch im Musikhaus noch etwas Rabatt angeboten hat, hab ich gleich mal zwei bestellt. Wenn ich die kleinen dann da haben werde ich nochmal ausführlich drüber berichten.
43° Schräge übrigens. Nich viel besser als 45°, aber die 10" Tops sind einfach zu groß für meine Zwecke. Den Kompromiss muss ich eingehen.VG
