Hallo
Ich wollte gerne mal wissen ob es für einen Monacor SP8/150 PRO Speaker eigentlich alternative Speaker gibt?
>>> Mini-BR-Subwoofer mit wenig Gehäuse-Volumen <<<
Vorgeschichte > Thema Link: http://www.hifi-forum.de/viewthread-159-9164.html
UPDATE:
Mittlerweile höre ich nur noch mit den beiden SP8er Subs. (Blau und Bunt)
Dank der aktiven Weiche und dem Lowcut bei 40hz klingen die kleinen Subwoofer in den Regalen wirklich schön
knackig und rund
Der AWM 104 habe ich nicht mehr in betrieb und das AM 120 Modul brummt/summt leider gut hörbar an den beiden SP8er. An dem AWM104 hört man das weniger, da der Speaker vom Frequenzgang anscheinend auch nicht so hoch spielen kann wie die SP8er.
Nun wollte ich mich nach einer brumm und summfreien Endstufe umschauen, doch leider sind entweder eingebaute Lüfter zu laut oder es brummt und summt auch anscheinend bei vielen anderen Modellen ? ...jedenfalls habe ich schon so einiges in Foren gelesen.
>>> Aber...aus Witz wurde Ernst
Da noch ein alter Hifi-Verstärker im Schrank rumm stand, dachte ich...man kann es ja mal versuchen.
Immerhin sind diese Verstärker oft brummfrei gewesen.
So habe ich nun hinter dem Stereo-Low-Out von meiner Aktivweiche (DBX223xs) einen Yamaha AX-396 angeschlossen. Dieser Verstärker treibt nun meine beiden SP8er Regalsubwoofer an.
Eigentlich dachte ich ja das man sowas vergessen kann, aber ich kann mich garnicht beschweren. Also hörbar weniger Bass macht der auch nicht wie das AM 120 Modul.
An dem Modul liefen die beiden SP8er parallel angeschlossen; so das es eben 4 Ohm waren.
Jetzt an dem Hifi-Verstärker sind die beiden SP8er je an einem Kanal und haben so jeweils also 8 Ohm.
Von der Leistungsangabe des AX-396 her gesehen dürften es wohl nun an 8 Ohm pro Kanal ca. 50 bis 60 Watt sein.
Vom Hub her gesehen scheint man die SP8er schon gut weit ausfahren zu können und nennenswert warm wurde der Hifi-Verstärker nun auch noch nicht.
Klangvergleiche von Verstärkern an den SP8er kann ich zwar keine machen, aber für meinen Geschmack klingt es damit im Bass schon gut - klar irgendwo ist auch der Grenzbereich, aber so weit muss man es garnicht unbedingt aufdrehen. (Raumgröße 12m²)
Ich nutze an dem AMP den CD-Direkt-Eingang und habe den Volume-Regler meist so auf 13 Uhr...das geht so ganz gut >>> Er wird also wie eine Endstufe verwendet.
Da ich meist nur etwas höhere Zimmerlautstärke höre und damit keine Party feiern will, denke ich auch nicht das der Verstärker da so sehr gequält wird.
Ein Ziel wurde so mal erreicht > Es brummt und summt nichts mehr !!!
Was mich aber wundert ist, das die beiden SP8er auch mit wenig Leistung doch noch recht gut gehen. VIelleicht ist der SPL von 93db (bestimmt aber bei 1Khz gemessen) garnicht so schlecht von den SP8er?
Es kann natürlich an vielen Eigenschaften liegen...wohl auch das die Membrane recht leicht ist und man nicht den Mega Strom für den Antrieb benötigt ??? Genau weis ich das aber nicht.
Ich würde aber nun gerne mal wissen ob es noch andere vergleichbare Speaker gibt, welche 8-Zoll haben und man auch für solch kleine Subwoofer verwenden könnte? Vielleicht auch mit wenig Leistung vom Verstärker?
Mir geht es ja nur um BR-Subwoofer mit ca. 22 Liter Innenvolumen.
Die Lösung mit den kleinen Regalsubwoofern finde ich immerwieder schön, doch was ist wenn man mal den SP8/150 PRO nicht mehr bekommen würde? Alternative 8-Zöller für einen BR Sub mit dem kleinen Innenvolumen habe ich mal noch keine gefunden.
>>> Mir gehts halt schon um den Klang und Präzision...
...also der AMW104 hat mir klanglich nie so gefallen...das hört man nun schon im vergleich zu dem SP8er
bye Tomfly
