Hallo Gemeinde,
vor kurzem wollte / habe ich mein DCX im Bassbereich auf Mono-Summe umgestellt.
Danke nochmal an alle Beteiligten hier im Forum bei der Hilfe bzgl. der Gain-Zurodnung .
Dann die TA-2400 MK-X als Bass-Amp mit beiden Kanälen drangehängt & eingeschaltet.
Wieder erwarten lief die 11 Jahre Amp nicht normal an, sondern der Kanal B sagte mit einem dauerhaft schaltendem Relais !hallo"!
Kanal A ganz normal mit Sound aus der Box.
Ich hab die Platine A schon als Platine B missbraucht und diese läuft auf dort angeschlossen einwandfrei.
Und die Platine B als Platine A angeschlossen das gleiche rumgeklackere.
Denke der Fehler lässt sich somit auf Block B eingerenzen.
Platine A wieder als A angeschlossen, läuft dort ganz normal
Bei B als B logischeweise keine Veränderung.
Zw. dem schalten des Ralais ist bei angeschlossener Quelle und Lautsprecher kurz Musik zu hören, daraus schließe ich das die Schutzschaltung aus irgendwelchen Gründen anschlägt bzw. spinnt und nicht freigibt.
Mal die B-Platine vom Kühlkörper gelöst, optisch keine defekte erkennbar und kurzum mal alle Lötstellen nachgelötet.
B wieder eingebaut und eingeschaltet.
Problem leider nicht gelöst, aber das Klackern des Relais hat sich von gleichmässig in ungleichmässiges verändert.
Meine Fragen:
Ich weiß, keiner hier hat ne Glaskugel, aber könnte das hier nur eine kleine Ursache mit kleinem Eingriff sein / werden oder besser gleich Richtung Ebay?
Was mich iwie ärgert: Die Amp ist zwar 11 Jahre alt, aber die Betriebsstunden werden die 200h nicht überschreiten und gebrügelt wurde sie definitiv auch nie. Die Lüfter hinten sind fast noch sauber und innen habe ich schon viel viel viel schlimmeres gesehen inkl. Flüssigkeiten/Staub-orgiene und trotzdem läuft und läuft und läuft.
Wenn jemand ne Idee hat, her damit!
Gruß Timo
