Hallo habe günstig sehr günstig peavey lautsprecher bekommen. 2x peavey 118xt sub und 2x peavey pro sub 15 und 2x peavey pro 12 topteile. Hat jemand Erfahrung damit gemacht? Bin am überlegen das dann fertig zu machen für den Verleih. Wieviele leute man beschallen kann usw. Einfach mal die Erfahrungen. Danke
Peavey
Willkommen im PA-Forum.
Deine Frage habe ich nach "Hobby" verschoben.
Warum willst Du die Lautsprecher verleihen? Verleih ist unentgeltliche Überlassung.
Als erstes solltest du dich entscheiden, welche der beiden Subwoofertypen du nutzen willst. Oder mittels Controller die Bässe zweiwege fahren. (Keine Ahnung ob es was bringt.) Sind in den Subwoofern passivweichen oder muss man die aktiv trennen? An welche Endstufen hast du gedacht? Die haben einen nicht unwesentlichen Einfluss auf das System.
Was und wo wird gespielt?
- Liveband oder Konserve
- Indoor oder Outdor
- Hintergrundbedudelung oder Discopegel, oder was dazwischen
Die pro haben eine passive weiche sein und die xt würde ich aktiv trennen. Sind thomann amps bei 2400er
soll für Geburtstage usw indoor werden. Partybeschallung zum tanz
Ne einfache, analoge, aktive FQW dazu,
dann sollte das schon funktionieren.
LD Systems X223
JB Systems EC-102
dbx 223 Xs
Mixer auch vorhanden?
Ich würde dann die Tops mit den 18"er Subs rausgeben.
Sollte es um den "Verleih im erweiterten Bekanntenkreis mit symbolischer Gegenleistung" gehen, kann man dafür denke ich für 24 Stunden so 50-100€ "bekommen", je nach dem ob alles oder vllt nur Tops mit Technik verliehen wird.
Und inkl. Anfahrt.
Mehr aber auf keinen Fall.
Ist ja kein High-End. Nicht mal annähernd.
Die 18er drücken ganz gut. Die hatte ich schon einmal für 150 - 200 leute reicht das auf alle fälle
