Hallo liebes Forum.
Ich lese schon länger hier und in anderen Foren mit und habe mich nun selber auch angemeldet.
Seit längerem interessiere ich mich für lautsprecher, jedoch in einem Rahmen eines absoluten Laien (was ich nun zu ändern versuche ).
Ich besitze seit ca. 5 Jahren eine aktive HK audio linear 5 Anlage (2x die 12/1 Zoll Monitor/high mid und 2x die 2x12 bp subs).
Diese hatte ich für meinen Party Raum von ca. 50m2 angeschafft und ist ja wirkliches simples plug and play.
Nun habe ich seit Februar einen neuen Raum, bzw. 2,5 Räume (hauptraum 50m2, 2ter Raum 20m2 und Vorraum ca 13m2) und habe mich (eher spontan 😁) dazu entschlossen ein neues (altes) Setup zu besorgen.
Ich habe mir nun ein schönes Setup aus 2x tfl760, 2x tsw721 / 2x tfs780l (sind ja nach meinen recherchen dieselben subs, einfach mit anderen namen, falls dies nicht stimmt, bitte korrigieren ) besorgen können.
Die Tops spielen bis 180 hz die subs sind (eigentlich) auf bis 150hz konzipiert.
Nachdem ich auch hier recherchiert habe, weiss ich dass so ziemlich alle sagen, dass die subs sauber bis 180hz spielen und die Tops ja nicht tiefer als 180hz laufen sollten (in wenigen Ausnahmen würden150hz drinliegen, aber bei nicht allzu hoher leistung, weshalb ich die suns lieber bis 180hz spielen lassen will)
Dazu hätte ich nun aber gewisse fragen und bin ausserdem auf der suche nach jemandem (Schweiz, an der Grenze zu Deutschland) der auch vor Ort vorbeikommen kann und mit mir alles anschliessen, delays setzen und evtl. auch für den Raum tunen kann. Ich weiss, dass man da einiges falsch machen kann als totaler anfänger.
Ich würde logischerweise auch Bezahlung anbieten, da ich aber jetzt noch amps und Controller und kabel kaufen muss, sowie evtl. gewisse Sachen für die raumakustik, wäre ich froh wenn das ganze bis max. 400 Euro passieren könnte (Anfahrt würde ich separat bezahlen, deshalb auch lieber nicht von allzuweit her).
Die andere Idee (oder Angebot) ist, dass falls man aus der Nähe ist, man auch zu mir kommen könnte um Musik zu hören, aufzulegen oder (wenn's wieder geht natürlich erst...) auch mal eine Geburtstagsparty dort schmeissen kann als gegenleistung.
Bin natürlich auch dankbar um jede hilfreichen posts, denn ein paar fragen habe ich doch schon jetzt.
Ich habe insgesamt nicht ganz 9kw Strom zur Verfügung, 3x 13 amp an 230 volt (2990w).
Einen sub kann ich mit 1,2kw/8ohm anfeuern, das heisst ich überlege mir hier 2x mc2 e45 amps anzuschaffen (habe bei diesen jedoch beides gelesen, dass sie das Geld wert sind aber auch, dass sie es nicht sind.... eure Meinung?).
Die amps leisten 2x 1,25kw an 8ohm, wären die je 50 Watt mehr ein Problem?
Für die Tops bin ich noch recht unschlüssig, die lowmids brauchen je 500 Watt/8ohm, mids je 200 Watt/16 ohm und high je 100 Watt/16 ohm.
Um einheitlich zu bleiben dachte ich auch an mc2, habe jedoch gesehen dass in der e serie die e15 2x 450watt/8 ohm leistet, was für die lowmids 50 zu wenig wären (zu wenig ist wie ich gelesen habe ja nie ein Problem, mit zuviel kann man die Treiber verjagen , sind da die 1,25kw für 1,2kw subs schon zuviel?).
Für die mids und highs brauche ich nun nochmals je 200 Watt/16 ihm und je 100 Watt/16 ohm. Solche amps habe ich bei der mc2 e Serie gar nicht gefunden, weshalb ich denke, das enheitlich bleiben hätte sich damit auch erledigt...
Wäre hier sehr dankbar um manche Tipps.
Ich habe auf Laurins youtube Channel gesehen, dass das Stereo in Bielefeld die tfl760 mit Glockenklang hifi amps betreiben, ich würde aber gerne eine Touring amp haben um wenn Corona mal vorbei ist, auch Outdoor Partys zu beschallen 🙂.
Ich wäre ausserdem nicht unglücklich wenn's amps für 50% des Preises der mc2 gibt, welche dann halt nur 90% oder so an der mc2 dran wären klanglich.
Von Controllern habe ich noch weniger Ahnung als von amps.
Dieses Wissen würde ich dann u.a. auch gerne von der Person vor Ort erlernen.
Jedoch würde ich gerne schon wissen wo ich mich da etwa umschauen muss, damit diese Person nicht 2-3 mal anfahren muss weil jedes mal etwas fehlt 😅.
Könnt ihr mir hier eine Seite empfehlen die gut verständlich +- erklärt auf was ich da achten muss?
Ich hatte vor 1-2 Jahren mal eine Anzeige gesehen, welche dasselbe Setup mit einer glaube ich xilica4080 verkauft hat.
Lohnt es sich die xilicas mal näher anzuschauen, oder gibt es da deutlich bessere Optionen?
Nun noch die kabel, gibt es hier schon fertige kabel (tfl760 hat meinte ich einen ep6 Anschluss) oder muss man da die Adapter selber an die kabel basteln?
Oder wäre die beste Idee die Lautsprecher selber auf NL oder so umzurüsten (auch hier hätte ich keine Ahnung wie machen, würde es aber machen lassen falls es deutliche Vorteile gäbe)?
Ich weiss, es gibt meinungen, dass Laien wie ich lieber die Finger von dem profimaterial lassen sollten.
Nun habe ich sie aber schon(😂) und ich plante schon länger, etwas besseres anzuschaffen.
Ich hätte für das gleiche Geld natürlich auch moderneres Material, welches deutlich simples ist anschaffen können, jedoch (wohl) nicht in dieser Qualität.
Ich bin aber motiviert, mich zu bilden, wie der Aufbau solcher Systeme geht. Auch deshalb möchte ich gerne jemanden anstellen der das übernimmt und es mir auch erklären kann, anstatt durch zu rushen, damit es steht und läuft, ich aber keine Ahnung habe was da grad passiert ist.
Der Raum ist ausserdem eher 11m lang und zwischen 4 und 5 Metern breit, weshalb die 50grad Abstrahlung der tfl760 meiner Meinung gut passt.
Die letzten 2 fragen sind noch:
- kann ich amps, welche mehr Leistung ziehen als die Steckdose leistet dennoch anschliessen (und natürlich nicht auf die Leistung bringen welche die Steckdose überschreitet) oder sollte ich lieber vor allem für die vorallem subs auf welche zurückgreifen die nur 800 Watt/8ohm leisten? Wäre halt schade, weil wenn ich irgendwann mehr strom zur Verfügung habe, die Boxen nicht volle Leistung bringen können.
- ich habe gelesen die subs klingen ab 4stk (besser aber 6+) richtig schön.
Das heisst ein Monoblock wäre da eigentlich angebracht.
Da aber die Tops nur bis 180hz spielen, klingen diese dann zu dünn, wenn man eher näher dran ist?
Würde es sich da lohnen später noch 2 kick bins zu organisieren, die subs als monoblock bis irgendwie 100 spielen zu lassen und dann l/r stacks aus je einem kick und tfl760?
Natürlich auf angebrachten Erhöhungen um es auf Höhe zu bringen.
Falls diese Post im falschen forum steil ist, bitte kurz verschieben .
Liebe Grüsse
Flood
