Hallo
Gibt es einen der sich damit auskennt?
Kein Bass mehr.
MfG
Markus
Hallo
Kein Bass mehr.
MfG
Markus
geht das Modul denn offensichlich an, sprich die ON-LED leuchtet?
Ist die Protect-LED dauerhaft an?
Leuchtet die Signal-LED bei angelegtem Signal?
Ist der Treiber funktionstüchtig?
Kein Bass mehr.
MfG
Markus
Hallo Markus,
je mehr Infos Du gibts, desto besser kann man ggf. helfen.
Oder gehst Du in die Kfz-Werkstatt, und sagst nur "Auto kaputt!"?
Hallo
Erstmal danke für die Antworten.
Hab alles nochmal Angeschlossen und festgestellt das nicht nur 1 Modul defekt ist sondern beide.
Verstärker 1, angeschaltet, Power leuchtet, Signal kommt an, beide Topteile funktionieren, keine rote Lampe.
Kein Bass. Lautsprecher hat 6,8Ohm.
Verstärker 2, angeschaltet geht gleich in Protekt. Dementsprechend keine weitere Funktion überprüfbar denke ich.
Es sind 2 LD Systems Dave 18 G3.
MFG
Markus hatte in einem der beiden Amp-Module für die LD Systems Dave18 ein defektes Hypex UCD400 OEM Verstärker-Modul, wovon 2 stück pro Bass im Brückenbetrieb arbeiten.
Das 2. Amp-Modul hatte einen Defekt in der Topteil-Sektion, dieses übernimmt auch die Überwachung des Amp-Moduls inkl. Protect usw.
Hey Matze
Hattest du doch auch so geschrieben in deiner Fehleranalyse.
Ist doch super repariert worden und alles wieder in Ordnung 😃.
MfG
