Hallo Zusammen,
ich habe mir vor ca. 1 Jahr zwei Martin MX-1 Scanner gekauft (ich weiß altes Modell aber läuft, naja zumindest einer), beide funktionierten einwandfrei bis zum November 23. Ich dachte dann kurzes Problem als ich jedoch beide noch einmal vor einer Veranstaltung testen wollte reagierte einer kaum bis garnicht, oder völlig falsch auf DMX. Fürs Protokoll einer arbeitet weiterhin einwandfrei. Zum Problemfall: Beim starten alles normal, ich nutze zum ansteuern Dot2onPC in Kombination mit einem DMX-Interface lief bzw. läuft ja auch einwandfrei bei dem anderen. 1. Problem: Leuchtmittel funktioniert nicht, habe es gewechselt gehabt weiterhin nicht kein Licht, egal auf welcher Position des Dimmers. 2. Problem: Die Pan Funktion arbeitet einwandfrei, hingegen Tilt keine Bewegung oder sonstiges. Jedoch geht Tilt wenn ich den Regler des eigentlichen Steuerreglers für die Gobos verwende, hingegen keine Goboarbeiten noch Licht. Also vertauschte Sachen und offensichtlicher Teildefekt. Habe es heute mit Kontaktspray versucht an allen Kontakten war auch nicht hat im Prinzip nichts gebracht.
Vielleicht sind ja mit Glück hier noch ein paar alte Hasen unterwegs welche mir helfen könnten!
Beste Grüße von mir aus Hamm in Westfalen.
