Hallo
Suche im Raum München den oben genannten Laser für diverse Veranstaltungen.
DJ LUCK
Hallo
DJ LUCK
schau doch mal zum Walter Bednarz, der kann Dir dieses Teil verleihen!
uifei
PS: Adresse auf meiner HP unter Infos! Tip: Würde Dir trotzdem den 30mW empfehlen!
... aber Einsatzvorschriften für Laser >5 mw beachten...
Dann kaufst Du lieber doch einen Berg Movinglights
Volker
Hallo
Erst mal danke für die Antworten.
uifei Ich weiß das die 30mW version besser is aber bei den Veranstaltungen für die ich den Lser brauche,ist des mit Tüv und so zu teuer.Außerdem sind es nur kleine Räume.
Bist du sicher das der wblt auch die 10mW Version hat,hab auf der HP nur den 30mW gefunden.
Sine Also in Starnbergersee Gegend könnte ich dir einen Spooky 30mW besorgenen.
Ansonsten halt den wblt fragen.
DJ LUCK
@ Volker:
ja das ist schon klar. Aber wie ist dass jetzt genau? Reicht es wenn während der VA ein Laser Schutzbeauftragter da ist, oder muss der TÜV das immer vorher abnehmen?
@ all:
Wie sind denn so die verleih Preise?
Sine Also beim Spooky 10mW brauchst du weder Tüv noch Laserschutzbeazfragten,aber bei den größeren musst du den Laser vor der VA vom Tüv abnehmen lassen.
Schau doch mal beim wblt auf die HP der hat den 30mW.
http://www.wblt.de
DJ LUCK
also eines sei hier noch mal ganz klar erwähnt:
Die TÜV Abnahme ist nur dann frei, wenn der Spooky BLUE 10mW in min. 5m Höhe aufgehängt ist!!!
Also ein gewisser Shop in München vertreibt diese recht günstig!
uifei
Wie von "uifei" netterweise mitgeteilt besitze ich einen 30 mW Spooky blue. Der ist im Moment gerade in Norddeutschland unterwegs, soll aber bis zum 08.01.2004 wieder im Hause sein.
Melde dich einfach bei Interesse.
MFG
wblt
