Hi!
Ich will fürs Theater ne neue Nebelmaschine anschaffen. Bis jetzt haben wir ne alte antari f15 mit 3000Watt, die funktioniert eigentlich auch recht gut nur hat sie leider alle 10-15min 5min Aufheizphasen und kann in der Zeit nicht nebeln. Leider ist das oft genau die Zeit in denen sie eigentlich nebeln sollte
Jetzt habe ich gelesen, das die neuen Antari Maschinen dieses Problem angeblich nicht mehr haben sollen:
ZitatDer Unterschied zur Antari F-80Z ist ein zusätzlicher Thermostat und die dazugehörige Steuerelektronik. Dieser Thermostat regelt das Aufheizen getrennt von der Nebelbereitschaft. Der Heizblock heizt bereits noch innerhalb der nötigen Betriebstemperatur nach und nicht erst, wenn die Temperatur zu weit abgesunken ist. Die Nebelmaschine ist also immer einsatzbereit. Bei günstigeren Maschinen muss man in Kauf nehmen, dass die Nebelmaschine genau dann, wenn man sie braucht, nicht nebeln kann und man erst wieder warten muss, bis die Maschine die Betriebstemperatur erreicht hat. Zusätzlich ist der Heizblock noch besser isoliert, damit weniger Wärme verloren geht. Bei Antari wird dies ECO advanced thermal control system genannt.
Ich hab mir dann aber mal die Anleitung zu den Maschinen runtergeladen und dort stand
ZitatAlle Nebelgeräte benötigen nach längerem Dauerbetrieb Betriebspausen, um wieder auf
die korrekte Betriebstemperatur zu kommen. Während diesen Pausen ist kein
Nebelausstoß möglich. Während diesen Pausen erlischt die grüne "READY" LED auf der
Fernbedienung. Sobald das Gerät wieder einsatzbereit ist, leuchtet die LED
bezieht sich das jetzt nur auf die Zeit nachdem ich volle Kanne nebel gemacht hab (wäre ok) oder schleißt es auch die standby-Zeit mit ein ?
Hat jemand schon Erfahrungen diebezüglich mit einer z-1200 / z-1500 gemacht ?
Gruß Maxit
