hat jemand von euch ein Tipp für mich wo man amtliche Kaltgerätestecker herbekommt?
Habe im mom die von Prolighting aber die sind der reine sch*****.
Jojo
Jojo
Die Besten sind die, die schon fertig angespritzt sind.
d.h. Verlängerungskabel benutzen?
Wo bekomme ich denn welche mit min 1.0mm²
Jojo
Hallo.
Ich hab mir mal bei Conrad ( http://www.conrad.de ) welche bestellt. Bin eigentlich recht zufrieden. Das Problem ist, das man überall nur diese Hartplastik Ausführung bekommt.
Mfg Alex
gibts eigentlich nicht. Am besten funktioniert es, wenn man Heißgerätestecker nimmt (die mit der Nut unten drin). Erstens gibts die beim Elektrogroßhandel aus recht schlagzähem Kunstoff und mit Schraubklemmen, die mit etwas Würgen auch 2,5 mm2 in Aderendhülsen aufnehmen und zweitens kann man die Räume in der Nut und an den Aussparungen auf der Oberseite des Steckers sehr schön mit einer Spritze ohne Nadel mit zähem 2-Komponenten-Epoxy auffüllen. Das Ergebnis ist ein wunderbar festes Netzkabel Für die ganz vorsichtigen gibts diese Stecker auch horizontal gewinkelt, die sind dann selbst mit Drauftreten kaum abzubrechen.
ich meine aber nicht Kupplungen sondern Stecker (male).
Jojo
Ach die Männchen suchst du......
Ich hole meine beim Elektriker um die Ecke (oder beim Chef aussm Schrank).
Wenn Merten oder Mennekes draufsteht, bist du auf der sicheren Seite.
