ne da steht leider absolute gar nix drauf ....
4x2" Titanium Hörner im Eimer
- drummer_domi
- Geschlossen
von welchem hersteller sind denn deine boxen?
Soundtop U.S.A made in Californien ...
Da findet man absolute nix drüber im Internet ... -
hast recht :o). bei ebay gekauft.. right ?
ja ...
Bitte einmal den Treiber von hinten mit Deckel bitte !
Ich habe da so eine Vermutung....Es ist sicher ein 1"ler und kein 2" Treiber !
Die 2" aus dem bunten Katalog sind der Schwingspulendurchmesser oder Membranendurchmesser.Ein richtiger 2"ler hat eine 100/75mm Schwingspule.
Bei welcher Frequenz wurde der Treiber getrennt ? Unter 2KHz ?
Grüßle
Sven
Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube wir hatten mehr als 2k fürs Highband
http://www.willyd.co.za/PA-Series/PA-44S.htm
Da sind techn. Daten vom dem Horntreiber der z.Z drin ist ...
mfg domi
mfg domi
Unter P-audio schauen......da könnte was dabei sein...sofern es sich bei deinen 1"lern nicht um die Chinakopie vom P-Audio handelt..
Zur Trennfrequenz:
Mit dem Treiber und dem minihorn würde ich mich nicht trauen unter 2,5KHz zu trennen und dann richtig Pegel zu fahren.
Was ist den noch für ein Chassie im Top ? 10"/12"? Mit oder ohne phase plug ?
Grüßle
Sven
12"er was is mit oder ohne Phase plug?
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=40790&highlight=phase+plug
Da steht was gemeint ist, bei euren Tops könnte auch der HT + Horn als "Phase Plug" verwendet werden....ich bezweifel allerdings das daß so dem 12"ler hilft bis 2000hz oder höher bei der Stange zu halten
Grüßle
Sven
DJheini
Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
