Hab nur eine kleine Frage bezüglich des Delta 12-LF und dessen Thiele-Small-Parameter:
welche Angaben stimmen/sind richtiger, die von eminence oder die von Strassacker/jh-akustik??
Resonant Frequency (fs)51Hz
Impedance (Re) 6.06 ohms
Coil Inductance (Le)1.45mH
Electromagnetic Q (Qes)0.51
Mechanical Q (Qms)7.28
Total Q (Qts)0.47
Compliance Equivalent Volume (Vas)67.88 liters
Peak Diaphragm Displacement Volume (Vd)241cc
Mechanical Compliance of Suspension (Cms)0.19mm/N
BL Product (BL)14.1 T-M
Diaphragm Mass inc. Airload (Mms)51g
Equiv. Resistance of Mechanical
Suspension Loss (Rms)2.27N*sec/M
Efficiency Bandwidth Product (EBP)101
Voice Coil Overhang (Xmax)4,8
Surface Area of Cone (Sd)506.7cm2
Maximum Mechanical Limit (Xmech) 26.92mm
oder von Strassacker/JH-Akustik:
Resonanzfrequenz fs = 45 Hz
Schwingspulendurchmesser: 63 mm
Gleichstromwiderstand Re = 6,06 Ohm
Induktivität der Schwingspule: 1,45 mH
Kennschalldruck SPL = 98 dB (1W; 1m)
Äquivalenzvolumen Vas = 68 Liter
Freiluftgesamtgüte Qts = 0,42
Güten im Detail: Qes= 0,45 / Qms = 7,28
effektive Membranfläche: 506,7 cm2
lineare Auslenkung: 4,8 mm
ich frage deshalb, da der Wirkungsgrad um mehr als 1dB differiert (93,2 oder 94,5 [1W/1m]), und da in einem Fall ein 100liter Bassreflexgehäuse optimal ist, im anderen benötigt man sinnvollerweise bis zu 130liter!!
wie sind eure erfahrungen...
nach welchen datensätzen habt ihr simuliert/gebaut??
Gruß,
Andi
