Tag Zusammen!
Hab da ein Problem mit Grand MA 3D auf meinem Notebook. Benutze das Programm schon ne längere Zeit.. lief auch immer ganz gut, aber seit eben habe ich das Problem, dass ich bei enem bestimmtem Projekt keine Beams mehr habe. Normalerweise ist da ja beim starten so ein Balken, der anzeigt, dass die Beams geladen werden, aber das bleibt nun aus. Kann da wer helfen?
Nebel aus?
Nebel ist aus.. die Linsen der MH's leuchten in den gewählten Farben, aber die Beams fehlen...
Dann schalte doch mal Nebel ein. Licht ist nur sichtbar, wenn es reflektiert wird!
Keine Veränderung..
Vielleicht ist
- unter Settings > Options > Quality "Draw Gobos without Beam" eingeschaltet?
- Ein LED Fixture angewählt?
- Beam Intensity unter Properties auf 0%
Michael
MA -
werden Gobos oder Beams auf die Oberflächen projeziert? Kann ich so nicht sehen.
Bitte sende mir das _sl file.Michael
Nein. Merkwürdig ist für mich, dass das nur bei einem Projekt passiert... :?
Welche Version benutzt Du?
Bitte sende mir das _SL File, dann kann ich mal 'reinschauen.
Michael
Ich benutze 5.65. Das .sl File hab ich dir geschickt :wink:
Hab da noch ein Problem enddeckt.. die Grand MA Stage habe ich auf die richtige Größe angepasst und auf die Bühne vom "Newdome" gelegt, damit die Gobos erscheinen.. die Bühne bleibt aber nicht in der eingestellten Größe..
Bitte update unbedingt auf 5.696. Da sind doch einige Bugs gefixt worden. So weit ich mich erinnere, könnte das mit dem Beam einer davon gewesen sein...
http://www.malighting.com/19.0.html?suche=1&no_cache=1&L=0&produktgruppe_id=35#
Michael
Aber das Projekt lief bis gestern einwandfrei
hmmm, das kann schon sein.
So ein Programm ist sehr komplex.
Leider können wir eine "so alte" Version (5.650) auch nicht mehr pflegen.Wie gesagt, spiel einfach das Bugfix auf und schau, ob es dann flutscht.
Michael
Hm... nach diesem Update fehlen mir jetzt bei jedem Projekt die Fixtures.. muss ich Offline und OnPC auch noch Updaten?
logi
Bitte stelle auch im pull down Menü 3D die Qualität auf highest.
Michael
Hm.. also alle Fixtures sind jetzt aus den Projekten gelöscht und wenn ich neue einfüge und mit dem channeltestdialog hochdimmen will, passiert nix.. also ich stelle auf 100% und er geht zurück auf 0
Die Fixtures sind in onPC gespeichert.
Außerdem werden oie Fixtures über den onPC angesteuert.
Sind die beiden Prgramme überhaupt miteinader verbunden??
