hi,
ich habe probleme mit einen Futureligh 250 phs movinghead. und zwar schaltet sich die lampe sehr verzögert ein oder auch erst nach ein paar mal neu einstecken. Und das problem tritt auch häufig auf wenn sich der movinghead im laufenden betrieb schnell bewegt.
Woran kann das liegen?
Probleme mit movinghead
Erstens würde ich für Probleme mit dieser Lampe http://www.party-pa.de bemühen, zweitens klingt das nach losen Verbindungen am Ballast/Zündgerät.
schon mal die Netzspannung überprüft?
hab sowas auch schon mal erlebt:
Spannung (rms) beim Start auf ca. 210V runter und nix wars mit zünden. Erst das sequenzielle Einschalten per Sicherung hat geholfen.
Wenn sie denn mal liefen, dann stabil, auch bei 215-230V.
(PS: Ursache: lange (zu dünne) Leitung. Wie war das mit 3% Neue Leitung: 230V und Problem weg.) -
Ok Danke...
