Hallo
Habe 8st. Kurzhörner und brauche dafür Treiber.
Hätte folgende Auswahl.
18S: 15MB 1000
15LW1400 ( 4.st.vorhanden)
15W 1200
Welcher Treiber wäre der beste fürs Horn.
Vom Horn werde ich noch Fotos reinstellen.
Danke Stoma
Welchen 15er Treiber
Hornlänge ca 1,50m
Rückkammer ca 30l
B=44cm
H=80cm
T=71cm
Fotos folgen. -
musses unbedingt 18klang sein ?
ist das nicht eine bb15 (visaton)?
den 15b450 vom bulgaren kann ich uneingeschränkt empfehlen... -
Keine Ahnung obs ein Visaton ist.
Weiß nur das die Hörner ein Musikhaus in Ö gebaut hat. -
Weiß nur das die Hörner ein Musikhaus in Ö gebaut hat.nunja, ich kenne die kisten weil ein verleiher bei mir um die ecke die mit kilomäxen bestückt durch die gegend schrubt aber toll klingen die nicht... du brauchst halt eine stabile, möglichst leichte pappe mit möglichst tiefem konus. klang ist da immer geschmackssache, das findet man nur heraus indem man einige chassis kauft bzw. samples ordert und quervergleicht.
Ein Werkzeugkasten mit eingebautem Subwoofer..
Dem kann ich vollstens zustimmen.
In meinen BEC1 bin ich sehr zufrieden mit ihm, verträgt doch ordentlich Kette.
Lediglich die Pappe könnte für meinen Geschmack ein bisschen härter sein. -
Hi storma,
der 18sound 15LW1400 sieht im 4er-Pack gut aus:
Wirkungsgrad ok (103 dB inner simu aufm Boden), hohe Endlautstärke (138 dB ab 60 Hz aufwärts ohne Kompression gerechnet, 4 KW), und ab 65 Hz aufwärts beliebig belastbar (Xmax mahct keine Probleme mehr) - wenn die Grösse der Rückkammer stimmt.
Was das Chassis braucht als mindest/optimale Rückkammer lässt sich errechnen.Der 15MB1000 ist in diesem Horn laut AJHorn5 etwas leiser, aber flacher im Frequenzgang von 50 bis 120 Hz.
Die Mitten dieses extremen Mittenlautsprechers (geringster Impedanzanstieg ever) lassen sich in diesem Basshorn nicht nutzen; schade eigentlich. -
Danke für die Beiträge
Mein Problem ist, habe 4 Dynacord F18 PWH mit 18 Lw 1400 bestückt
und möchte sie nur mehr als Infra betreiben bis 80 HZ.
Dann sollten die 15er Hörner wie ich sie schon habe bis 150 HZ spielen.
Lohnt es sich die 15er Hörner neu zu bestücken oder gleich 8 Bastelhörner
zu bauen.
Das Bastelhorn löst hald das Problem der breite für meine Horntops.
Als Topteil werden 4 12er Hörner gebaut. -
Hallo Storma, falls Du die 15er Hörner mit den Bastelhörnern ablöst, wäre ich evtl. an den Leergehäusen interessiert.
Danke und Gruß
