ich möchte mir ein Multicore für mein Siderack bauen.
Jetzt meine Frage, kann ich für die Compressoren, Gates und Effekte eine gemeinsame Masse benutzen, oder brauch alles eigene Masseleitungen?
Sebastian
Sebastian
Eine gemeinsame Masse funktioniert eigentlich immer wenn nur ein Rack angegangen wird daß sich zudem aus nur einer Phase versorgt. Das ist hier jawohl der Fall wenn nicht noch Riesen Endstufen für Monitoring mit verbaut wurden.
Wenn genug Geld da ist und Qualität absoluten Vortritt hat erübrigt sich die Frage, dann wird sommercable mit Getrenntmassen verwendet. Soviel teurer ist das bei einem Snake auchnicht, sind ja nur ein par Meter. Das spricht wieder sehr für diese Variante :wink:
Das Kabel ist nicht das Problem, sondern der 64Pol harting Stecker. Wenn ich keine gemeinsame Masse nehme, langen mir die 64 Pin's nicht.
ich würde an deiner Stelle so entscheiden:
Wird nur 1 Rack damit angebunden geht Gesammtmasse, und soll das flexibel sein, Patchbay, splitten zum EQ Rack usw, also große Nummern, dann setz auf Einzelmassen damit keine Schleifen entstehen können.
Was die Stecker anbelangt: du hast Recht. 2 Kabel sind genauso angenehm wie eines, hauptsache man hat keinen Kabelbaum :wink:
ich verwende seit Jahren einen 108 pol. Harting mit Sammelmasse (also keine Einzelmasse). Habe damit keine Brummprobleme!
Gruß radartuete
Hast du dafür einen Pin oder die großen äußeren Kontakte an den Hartingsteckern benutzt?
