wieso 2 Ohm? Ein PW-18 hat doch 8 ohm und wenn du 2 dranhängst, bist du auf 4 ohm :wink:
Gruß Kevin
Unterschiedliche Amp Belastung
das ist richtig aber treibsand meinte ich soll sie stuffe gebrückt betrieben. damit 4ohm brücke = 2ohm betrieb.
Irgendwas versteh ich da nich... du hast doch 2 Bässe mit 8 Ohm, wenn du 2 dranhängst bist du auf 4 Ohm, egal ob Stereo oder Brücke, oder versteh ich das irgendwie falsch? Auf 2 Ohm bist du doch erst, wenn du 3 Bässe mit 8 Ohm Paralell Schaltest, was der Amp sowieso nicht mitmacht
Gruß Kevin -
4 Ohm Brücke entspricht 2x2Ohm StereoBetrieb.
Aber die LD macht das mit, hatte ich schon sehr oft.
PS:
Mit 3 Subs bist du bei 2,66 Ohm, erst mit 4 ist man bei 2 Ohm, was der Amp im Stereobetrieb locker mit macht,
nur nicht in Brücke!MfG
Jetzt verwirrt den Guten nicht völlig :wink:
Wenn du pro Kanal im Stereomodus der Endstufe eine Box anschließt, hast du 2 x 700 Watt Ausgangsleistung.
Wenn du die Endstufe brückst:
Rückseite Schalter auf Bridge, Eingangssignal an Kanal A (Eingang Kanal B ist dann Ausgeschaltet Und der Poti Kanal B regelt auch nichts mehr) Poti Kanal A auf Anschlag rechts.Hast du einen Monoverstärker der dann 2250 Watt an 4 Ohm liefert. Das Signal liegt dann an beider roten Schraubklemmen (Kanal A ist +).
Wenn beide Boxen parallel an diesem Ausgang hast sind das dann pro Box 1125 Watt.Hoffe, so ist es verständlich
Matthias
