Hallo Leute,
ich hatte letztes Wochenende ein interessantes Phänomen, welches ich mir nicht erklären kann (hab auch schon mit einem erfahrenen Kollegen darüber gesprochen - der konnte es sich auch nicht erklären).
Veranstaltung: 2 Elektronik-Acts (ganz lustig, die haben mit Gameboys und C64 musiziert...) + Resident DJ's vorher + nachher
Aufbau:
Holz: 2 x Doppel-18"-Rutsche, 2 Tops (Ich glaub 2x15", 1x6", 1x2")
Monitore: 2 Stk. 15"/2"
Amping: Digitale Bassendstufe mit integr. Frequenzweiche + Top-Endstufe + Monitor-Endstufe
Das Holz + Amping gehört dem Veranstalter, auf keinem einzelnen Teil war ein Hinweis bezügl. Hersteller od. techn. Spezifikationen zu finden...
Mixer: Soundcraft Spirit SX20
EQ: Rane GE60
Das Problem tauchte das 1. Mal beim Check mit dem DJ auf (3x Technics 1210 Turntables, 1 x Pioneer DJ-Pult -> Ausgang auf DI und dann in den SX20). Bei einer ziemlich basslastigen Nummer hatte ich auf einmal ein tieffrequentes Brummen auf der PA. Meine Vermutung war eine Rückkopplung von den Bässen auf die Turntables - also hab ich die Bässe auf den beiden Kanälen am SX20 stark rausgezogen (ca. 10db), da am Pioneer die Bässe schon komplett raus waren. Zusätzlich hab ich noch am Rane einen Lowcut bei ca. 40Hz reingegeben und alle Frequenzen von 60-100 noch etwas abgesenkt (ca. 3db).
Dann hat's tadellos funktioniert.
Die Elektronik-Acts machten auch keine Probleme.
Dann kam wieder ein Resident-DJ. Auch der hatte 2,5 Stunden überhaupt keine Probleme, doch auf einmal kam dieses Brummen wieder. Ich hab dan reflexartig den Masterfader runtergezogen, was aber nichts geholfen hat. Dann hab ich auch noch den Monitor komplett abgedreht, aber das Brummen war noch immer da. Nach kurzer Ratlosigkeit hab ich einfach die Endstufen abgeschalten.
Dann die Endstufen wieder eingeschalten - Problem war nicht mehr da.
Hab dann trotzdem gemeint ich werde jetzt abbauen und nach Hause fahren, da's ja schon 5 Uhr morgens war.
Seltsam Sache - hat jemand von euch ne Idee?
Danke schon im Vorhinein,
Roman
