hallo,
kurze frage, hoffe sie wurde nicht schon irgendwo beantwortet...
lässt sich die grandMA micro mit wlan und einem pocketPC fernsteuern?
hallo,
bei der Micro wird 1 PDA remote unterstützt.
Hi, funktioniert bestens, mann muss nur einen wlan-router anstecken und den über einen pc konfigurieren.
danke für die schnellen antworten
nächste frage:
was bedeutet "Connection to [ip] failed (errno. 10061). Try again?"? beim verbinden von einem pocketPc mit der grandMa onPC via wlan?
bzw. wieso tritt dieser fehler auf? die ips liegen im gleichen bereich.. jeweils aktuellste version der software ist installiert
//edit
verbinden mit grandMA-3d und dem PPC-emulator auf dem gleichen pc funktioniert.
firewall ist ausgeschaltet
10061 bedeutet (WSAECONNREFUSED)
- Es konnte keine Verbindung hergestellt werden, da der Zielcomputer die Verbindung verweigerte.
Vielleicht läuft doch noch ein security tool auf dem PC ?
Falls möglich, bitte die Verbindung mit einer Konsole testen.
Hartmut
(MA)
hallo,
jetzt hat es funktioniert
vermute das ich die firewall beim letzten versuch erst zu spät geschlossen habe.
danke für die hilfe!
