Hallo!
Nach Lageraufräumung sind ein paar Sachen jetzt von privat, ohne Garantie und ausgewiesener MwSt zu verkaufen:
LICHT:
Lauflicht Showtec Quatro DMX
“Quatro” ist ein neues 4-Kanal DMX-Flutlicht. Das Gerät kann durch 4x500W
DMX-Kanäle (Rot, Grün, Blau und Gelb) nahezu sämtliche Farbnuancen
mischen und ist besonders kompakt und geräuscharm. Über 4 DMX-Kanäle
kann jede Farbe einzeln gedimmt und gemischt werden. Das hervorragende
Preis-Leistungsverhältnis der R-7S Lampe, die kompakte Ausführung
(44x19x30 cm) und das geringe Gewicht von 8,3 kg machen den Quatro zu
einem idealen Partner für Discos, Bühnen und mobile Einsätze.
• MIDI-gesteuert
• DMX-512
• Lampe: 4x R7S 240V/500W (82282)
• Maße: 400 x 175 x 230 mm (LxBxH)
• Gewicht: 9,24 kg
Zustand: Gerät lag mehr im Lager als alles Andere. Es sind noch die ersten Halogenstäbe drin. Wenn es hochkommt, dann hat es ca. 30 Betriebsstunden. Außen hat es ein paar Kratzer vom Transport, technisch absolut neuwertig!
Preis neu: 179.10EUR zzgl. Versand
Preis hier: 125€ exkl. Versand
Showtec Compact Light DMX
Der Compact Light ist ein kompaktes Bühnenlicht von Showtec.
• 4-Kanal-Chaser mit 16 eingebauten Programmen
• 4-Kanal DMX-Dimmer-Pack mit 4 individuellen DMX-Adressen
• MIDI und DMX-Input sind wählbar
• Als 1-Kanal oder 4-Kanal Dimmer-Pack einsetzbar
• Farbeffekte Rot, Blau, Grün und Gelb
• Verbindungsanschluß
• Datenspeicher bei Stromausfall
Absolut saubere Farbmischung, ohne Ränder oder Farbabweichungen durch die 8 x 250W ENH Lampen und Dicrofilter.
Im Stand-Alone-Modus ist das Compact-Light auch ohne DMX-Steuerung als 4-Kanal-4x 500W-Chaser mit 16 vorprogrammierten Lauflichtprogrammen mit Dimm-(0-100%) und Speed-Einstellung (10 Fl. / Sek.- 1 Fl. / 60 Sek.) einsetzbar.
Zustand: Das Gerät hat ein paar Kratzer an den Kunststoffseitenteilen und an den Kanten vom Metall. Es sind typische Transportkratzer, aber es sieht nicht abgerockt aus. Es hat ca. 50-60 Betriebstunden und ist technisch absolut i.O. Alle 8 Glühlampen funktionieren und bleiben verbaut.
Preis neu bei Musicstore: 237€ inkl. Versand
Preis hier: 170€ exkl. Versand
Botex 1216 DMX Scan-Operator:
Technische Daten:
- 192 DMX Kanäle welchen 12 Scannern fest zugeordnet sind
- 30 Bänke mit jeweils 8 programmierbaren Szenen
- 8 Fader für die DMX- Output- Levels
- Eingebautes Mikrofon für Musiksteuerung
- AUTO Mode Ablauf mit TAP SYNC oder SPEED Kontrolle
- MIDI- Steuerung
- 4 stelliges LCD Display
- Blackout Master manuell oder mit Remote Steuerung
- CHASER Programmierung, Ablauf manuell und mit Remote Steuerung
- Fade Time Kontrolle
- DMX Polaritätsumschaltung
- POWER INPUT: DC 9V - 12V, 300 mA min.
- Abmessungen: 482 x 132 x 73 mm.
- Gewicht: 2,5 Kg
- inkl. Netzteil
Neu 110,-€
Zustand 1 (Minikratzer, Kabel hat am Netzteil einen Knick, aber keine Funktionsbeeinträchtigung, da mit Schrumpfschlauch repariert)
Preis: exklusive Versand 77€
TOPANGEBOT: 1 Quatro + 1 Compact Light + 1 DMX 1216 Controller = 350€ exkl. Versand
TON:
2 Endstufen Peavy CS-800
Technische Daten:
2* 400 Watt RMS an 4 Ohm
1* 800 Watt RMS an 8 Ohm Brücke
Clip-LED-Anzeige, Eingänge XLR- und Klinke, Ausgänge Klinke und Schraubklemmen, 19" Gehäuse, 3 HE, Klirrfaktor unter 0,03% bei Nennleistung, Rauschabstand 100db unter Nennleistung, Dämpfungsfaktor über 400, sehr guter Klang und extreme Power, extrem rubust & unkaputtbar.
Zustand:
Auf der Oberseite haben sie einigige Kratzer abbekommen vom hin und her schieben im Rack o. Ä. Die Front ist aber völlig ok. Im Rack eingebaut sieht man nix davon. Sonst habe ich keinen Fehler festgestellt. Sind absolut robuste Teile, mit riesen Trafo und super Klang. NICHT zu vergleichen mit dem China-Kram von Hollywood, Omnitronic oder auch T-Amps. Verkauf nur wegen dem recht hohen Gewicht. 2 im Case sind einfach sauschwer.
Preis: 249€ exkl. Versand oder lieber Abholung in Köln oder Herleshausen/Eisenach.
1 Frequenzweiche Zeck SC 24
Technische Daten:
2 Wege Stereo, 3 Wege Mono
24db/Okt Flankensteilheit!!!
max. Eingangsspannung 20V
Ein- und Ausgänge symmetrisch der unsymmetrisch
Eingangsimpedanz 500 Ohm, kurzschlussfest
Frequenzgang linear addiert 20-26000 Hz +- 0,8 db
Geräuschspannungsabstand > 90 dB bei 1 V eff.
Die Weiche verkaufe ich am liebsten samt Peavy-Endstufen. Sie wurde für die aktive Trennung eingesetzt. Sie hat damals an die 500 DM gekostet. Nicht zu vergleichen mit einer billigen Behringer X-Weiche! Da die Endstufen auch nicht mehr benutzt werden, ist auch die Weiche übrig. Am besten Weiche + Endstufen + Case. Dafür mach ich einen Gesamtpreis.
Preis Weiche: 90€ exkl. Versand
Preis Case (Bild siehe oben mit Endstufen + Weiche): 50€ exkl. Versand
GESAMT: Case + Weiche + Endstufen + Kabel = 555€ FP Abholung erwünscht oder selber um Versand kümmern.
2 Showtec Silverline / Botex 106MR Superstrobe
VERKAUFT
Showtec Strobe-Steuerung
VERKAUFT
Mikrofon Fame MS-58
VERKAUFT
Endstufe Dynacord S 1200 (baugleich EV Q 66):
Technische Daten:
2x 380 Watt / 8 Ohm
2x 600 Watt / 4 Ohm
2x 600 Watt / 2 Ohm
1x 1200 Watt / 8 Ohm bridged
1x 1700 Watt / 4 Ohm bridged
13 Hz - 45 kHz
SNR >103 dB
483 x 132,5 x 385,5 mm
3 HE 16 Kg
Neu für 799,-€
Zustand 1 (nur minimale Kratzer vom Rackeinbau, technisch neuwertig, 30 Einsätze, davon 25 Familienfeiern, nie Volllast, absolute Profiendstufe)
Preis: ohne Rack oder DXC exklusive Versand 588€
Behringer DX 1000 (Dynacord M1 Nachbau): VERKAUFT!
Ps: Lager ist in 37293 für Abholung. Auch in 50858 kann nach Absprache Abholung erfolgen!
Alle Preise VHB, aber es wird nix verschenkt! Macht ein gutes Angebot und wir kommen ins Geschäft. Ich muss nicht unbedingt verkaufen.
