habe von Schaltnetzteilen wenig Ahnung ! :oops:
In einem Bildschirm ist de Hintergrundbeleuchtung ausgefallen. Dieses Teil scheint aber noch nicht 100%tig defekt, da es beim Einschalten noch zuckt.
Eingang sind 5V + 12V letztere mit 2A abgesichert und Si ist ok.
Der FP5001 sollte auch noch funzen, da ich am Ausgang etwas über 100V AC gemessen habe => sind die beiden Treiber Transistoren auch ok. Elkos sind nur die beiden Sieber am Eingang drin ( :oops: nicht überprüft)
Dann ist noch ein: SDM9435A drin, über den mir google nichts sagen konnte.
Hat jemand einen link, wie so etwas grundsätzlich funktioniert oder noch besser ne Idee, welches Teil da langsam den Abflug macht?
Oder eine Quelle, wo man so einen DC-AC-Wandler als Ersatz bekommen könnte?
Der Bildschirm an sich funzt, da man bei entsprechendem Lichteinfall das eingespeiste Bild sehen kann.
Peter
