Kann mir jemand genaue Angaben machen welcher Tief- Mittel- und Hochtöner in die Eckhörner eingebaut werden. Ich habe zwar genaue Baupläne für das Gehäuse, mir fehlen aber leider die genauen angaben zu der gesamten Technik.
Klipschhorn welche Bestückung
Wenn du ne FaxNr. hast, könnte ich dir was schicken(original FW usw).
Ich hoffe ich finde die Unterlagen überhaut noch wieder.mfg Dieter
Auch Klipsch hat ein Forum:
http://forums.klipsch.com/idealbb/Dort findet man eigentlich alle Infos zum Klipschorn.
Beim Basstreiber funktionieren keine Typen mit niedrigem Qt. Am besten das Original verwenden.
Dieter -
Wie hoch muß das Q_t denn sein ?
Hatte vor ca. 20 Jahren den damaligen RCF L15P200 LOW im Klipschhorn (angepaßte Druckkammer mit größerem Anfangsquerschnitt). Am ehestem dem L15P200 AK vergleichbar.
Ging höllisch tief mit ordentlichem Schalldruck. Blieb allerdings mein einziges Eckhorn. In Spanplatte (resonanzfrei, aber schwerst) definitiv nicht Umzugsgeeignet, und daher immer noch ortsgebunden am alten Wohnort.
Ist der L15P200 AK geeignet ?
Gruß SRAM
eigentlich eher nicht, so weit ich mich erinnere hatte der basslautsprecher, der da drinn war nen Qts von 0,7 und hatte nen ziemlich mickrigen magneten.
irgendwo hab ich auch noch den plan mit orginalbestückung usw aber finden?p.s. die teile klingen hammergeil, mein onkel hat 2 orginalbestückte mit ziemlich neu reconed chassis drinn. schon wirklich klasse, aber sehr groß.
Zitat von "SRAM"Alles anzeigen
Anforderungen an den Treiber:
very low Fs (<25Hz)
high Qts (>0.5)
large Xmax (>6mm)
large BL
products >10 T*m
nominal impedence at 4ohms (horn loading brings it closer to 8 inoperation)
Compliance numbers around 0.3mm/N. The "orginal" plans call out a driver with
lowest possible Fs preferably below 25Hz.Das sind die Parameter vom Originaltreiber:
These are the T/S paramters for the K33E:
Znom = 4 ohms
Re(vc) = 3.5 ohms
L = 1 mH @ 1kHz
R = 1.03 ohm @ 1KHz
Fs = 27Hz
Sd = 0.0890 sq. m (13.5" diameter)
Xmax = 6.67 mm
Vas = 343 liters
Qts = 0.633
Qes = 0.684
Qms = 8.5
BL = 9.8 T*m
Mms = 106 grams
Cms = 305 microns/Newton
Pmax = 150 Watts -
Danke für die Daten.
Da wird wohl eine Familienheimfahrt fällig, verbunden mit etwas Schrauben und Staub aus dem Horn blasen :wink: .
Welchen Treiber ich statt des L15P Low mal probeweise einbaue darf ich hier allerdings nicht schreiben, sonst werde ich gesteinigt .....
Gruß SRAM
würde mich mal interessieren welchen treiber du verbaust
hab auch noch zwei eckhörner mit fostex pa38w
such andere bässe
hatte noch zwei mit fostex fw405 weichaufgeh, bass ging sehr tief aber
nett so laut -
bei ebay hammse vor kurzem 2 orig. klipschhörner, bestückt, für 60,- eur/stck. rausgehauen!!!
So ich das richtig erinnere, gibt es von Eminence ein OEM-Chassis extra für das KH. Bezeichnung K-33E, gibt's aber wohl nicht für normal-sterbliche, hat mir neulich einer geschrieben.
der k33e wurde /wird schon immer bei klipsch verbaut
nix besonderes nett belastbar aber fürs klipschorn ganz gut
selbe treiber auch in der scala un andere klipsch boxen -
Raveland?
pfui, das kommt ja gleich nach Gotteslästerung :wink:
......ne, den hier:
http://www.visaton.de/deutsch/artikel/art_712.htm
gabs damals günstig im Ausverkauf. Der RCF L15P200LOW gefällt mir aber besser.
Gruß SRAM
Hätte ja sein können.
Sowas gabs nämlich sogar mal: http://www.lautsprechershop.de/hifi/bau_hh.htm#eckhorn18 -
Am besten den originalen K33E verwenden. Den hat der PWK auf das
Klipschhorn abgestimmt. Treiber mit geringem Q haben weniger Tiefbass
im Klipschhorn.Ausserdem ist der K33E auch nicht so teuer und z.B. über die Mülheimer
Klipsch Vertretung zu beziehen.Gruss
