Servus,
wollte mich jetzt mal dem Projekt Tragbare Musikbox zuwenden, welche sowohl mit Batterie als auch hauptsächlich mit Netzspannung betrieben werden soll.
Istzustand:
Aktuell besitze ich 2x Beyma 8AGN in je 6 Liter(unberechnet) welche von einem Autoradio befeuert werden.
Autoradio kann über Batterieklemmen oder Netzspannung über ein 12V Netzteil betrieben werden.
Soundqualität ist jetzt nicht so der Hit, Max Lautstärke ist schon ganz ok und Bass ist abhänig von der Lautstärke vorhanden/nicht vorhanden.
Sollzustand:
Gehäusebruttovolumen sollte die 20 Liter nicht allzuweit überschreiten.
Soundqualität würde ich gerne steigern.Lautstärke wäre schön wenn man evtl. noch das ein oder andere dB rausholen könnte. Desweiteren hätte ich gerne etwas mehr Bass (muss kein Tiefbass sein)
Akku soll erstmal vernachlässigt werden.
Überlegungen:
1. 2 mittlere(13-16cm) oder 4 kleinere Breitbänder(8cm) mit hohem Wirkungsgrad + 1 größerer(16cm) oder 2 kleinere(10cm) Tieftöner.
2. 2 Große(20cm) 4 mittlere(13-16cm) oder 8 kleinere(8cm) Breitbänder mit hohem Wirkungsgrad welche etwas tiefer kommen
Cassivormerkungen bislang:
FRS8M EUR 11,90
8 cm Breitbandlautsprecher mit hochwertiger-Membran.
Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 30/50 W
Frequenzbereich = 100-20000 Hz
Resonanzfrequenz fs = 125 Hz
Impedanz R = 8 Ohm
Kennschalldruck SPL = 88 dB (2,83V; 1m)
Kraftfaktor BL = 4 N/A
Schwingspuleninduktivität L = 0,3 mH
Effektive Membranfläche Sd = 29 cm2
Bewegte Masse incl. Luftlast mms = 1,8 g
Äquivalentvolumen Vas = 1,1 l
Freiluftgesamtgüte Qts = 0,49 (Qms=3,24, Qes=0,58)
Durchmesser der Schwingspule = 20 mm
BG13 P 8 Ohm EUR 12,70
12 cm Breitbandlautsprecher mit hochwertiger-Membran.
Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 20/40 W
Frequenzbereich = 150-20000 Hz
Resonanzfrequenz fs = 170 Hz
Impedanz R = 8 Ohm
Kennschalldruck SPL = 92 dB (2,83V; 1m)
BG 17 8 Ohm EUR 16,80
15 cm Breitbandlautsprecher mit hochwertiger-Membran.
Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 40/60 W
Frequenzbereich = 80-20000 Hz
Resonanzfrequenz fs = 110 Hz
Impedanz R = 8 Ohm
Kennschalldruck SPL = 93 dB (2,83V; 1m)
Gleichstromwiderstand Re = 6,5 Ohm
Kraftfaktor BL = 5,7 N/A
Schwingspuleninduktivität L = 0,7 mH
Effektive Membranfläche Sd = 143 cm2
Bewegte Masse incl. Luftlast mms = 6,5 g
Äquivalentvolumen Vas = 9,7 l
Freiluftgesamtgüte Qts = 0,64 (Qms=2,87, Qes=0,83)
Frage:
Ist es möglich mit solchen Cassis bessere Ergebnisse zu erziehlen?
Bin ich auf dem Holzweg?
Tieftoncassi + kleines Verstärker Modul suche ich noch, hat da jemand evtl. eine Idee?
Generel noch irgendwelche Tipps/Ideen ?
Grüße Marcel
