Hallo
Also Ich habe eine Antari Z-1200 u. eine Eurolite N-10.
Wenn Ich da zB. das Eurolite Fluid "E" Extrem verwende, richt der Nebel immer so irgendwie nach Seife.
Habe auch noch Fluid von GMC E-HD probiert. Aber richt ganau so seifig.
Allerdings andere Fluide richen normal.
Ist das normal?
Nebel richt seifig
wenn andere Fluide normal riechen, sollte alles in Ordnung sein - an den Maschinen wirds wohl eher nicht liegen, wenn überhaupt dann an den beiden verdächtigen Fluiden^^
Tacho!
Wie alt sind denn die Fluids? Das Zeug ist nicht ewig haltbar und zerlegt sich aufgrund von Oxidationsprozessen... sind ja schließlich meist irgendwelche Polyalkohole die da verdampft werden.
Wenn nach längerer Lagerung schon entsprechende Oxidationsmittel gebunden wurden, dann ist die zugeführte Hitze der Nebelmaschine ausreichend, um das Zeug vollends zu zerhämmern. Da kommen oftmals sehr witzige Duftnoten raus.Grüßle,
michael -
Zitat von "yamaha4711"
Tacho!
michaelstimmt! Eine einfache Erklärung ist, dass die Polyalkohole bestimmt auch Teile beinhalten, die bei der Oxidation an der Luft verseifen
Und daher der Seifengeruch - Seife ist ja nichts anderes, als die hydrolytische Esterspaltung*g* *klugscheißmodus aus*
Hallo
Die Brühe ist aber frisch gekauft :shock:
Dann frag doch mal bei Deinem Händler nach, wie lange er das schon im Lager hatte.
So schnell geht Nebelfluid auch nicht kaputt, vor allem wenn der Deckel noch zu ist.
Wir haben noch Bestände, die sind mind. 5-6 Jahre alt und hier merkt man keinen Unterschied zu den frisch gekauften Sorten. (Zumindest nicht sensorisch und optisch).
