hoffe das passt einigermaßen hier, ansonsten bitte entsprechend verschieben.
Anschaffung von 12m F34 ist geplant. Angedacht hierbei sind 3m Elemente.
Nun braucht es hierfür noch ein paar neue Lifte, da bei 12m ja doch schon mal etwas mehr an Gewicht zusammen kommen kann. Habe bisher nur zwei 100kg VMB Lifte, die wären mir dann doch zu gering ausgelegt.
In die Traverse sollen mindestens 6 konventionelle 6er Bars PAR 64 plus Lastkabel und je nach Anwendung verschiedene Disco-Effekte und 2 kleinere Scanner mit entsprechender Strom und DMX Verkabelung. Evtl. kommen später mal Moving Heads dazu.
Wie würdet ihr hier die Lifte auslegen? Kommt man mit 2 Liften a 200 kg zurecht und wär da noch Reserve vorhanden? Mit was für Liften handelt ihr entsprechende Traversen?
Würde preislich gerne mit 1.200 bis max 1.500 Euro pro Lift bleiben. Kann ich dafür was brauchbares erhalten? Erfahrungen und Empfehlungen?
Ach ja, wenn jemand entsprechende Kombi Truss + Lifte in neu zu guten Konditionen anbieten kann, gerne PN.
Gruß Christoph
