Hallo
Nach welchem Prinzip arbeitet so eine Fernbedienung http://img265.imageshack.us/i/fernbedienungo.jpg/ ?
Ist das 0-10Volt oder DMX oder gar was anderes ?
Wer kann helfen ?
Hallo
Wer kann helfen ?
wird entweder mit 0-10 V funktionieren oder mit Eigenprotokoll.. Wobei ich 0-10 V für Wahrscheinlicher halte..
Also DMX auf keinen Fall, Dann müsste ja ne Batterie drin sein um das Signal zu erzeugen. ICh würde auch auf 0V-10V tippen.
Besten dank für die Antworten.
Habe mir die schaltung mal angesehen. DMX ist unwarscheinlich da ja auch die Dip Schalter fehlen.
Werds mal mit 0-10Volt probieren.
Wenn in dem Ding nur die Schalter, Potis und ein paar Kabel drin sind ist es zu 99,9% 0V-10V. Wenn da noch ne Platine drin sitzt, womöglich mit einem IC drauf, dann wird's schon schwieriger.
