Benötige die werte mH, ohm und Drahtdurchmesser der beiden Rollenkernspulen auf der Frequenzweiche im Hochtonzweig !
Sehen aus als wären das zwei gleiche spulen !!
Hoffe mir kann da jemand weiter helfen ? !
Vielen Dank im voraus ....
Bei HK wird man dir sicher kompetent weiterhelfen.
So habe jetzt ausgebaut und nachgemessen mit LCR Messgerät !
Möchte eine VT 212 auf VT 212 II umbauen !!!
Hat schon jemand beide Topteile im vergleich gehört..?
welche Bestückung klingt eurer meinung nach besser,die mit der DAS oder B&C im Hochtonbereich...?
