Hallo zusammen!
Mein DM2000 jammert, daß seine Batterie leer sei. Ist die relativ stressfrei selbst zu wechseln? Weiß jemand den Typ der Batterie und eine Bezugsquelle?
Vielen Dank und Gruß
UWE
Hallo zusammen!
UWE
also ich habe die einmal gewechselt, allerdings ist das ein paar Jahre her .... die Batterie habe ich von Yamaha bekommen, incl. Anleitung, sah allerdings aus wie eine normale Knopfzelle ... die sitzt irgendwo bei den Slots hinten, ließ sich auf jeden Fall mit "Bordmitteln" austauschen.
Hab inzwischen herausgefunden, daß es sich wohl um eine "CR2032" handelt. Ich gestehe mal offen, daß ich zu faul bin, das Pult aufzumachen, bevor ich die Batterie hab Sitzt die Batterie als "normale Knopfzelle" in einem Batteriehalter oder ist die gelötet -- gibt von dem Batterietyp nämlich auch Versionen mit Pins zum direkten einlöten...
Danke und Gruß
UWE
sitzt in einer Halterung
Dankeschön
Wie lange hat man da Zeit um die zu wechseln bevor alles weg ist?
Gar nicht. Ein so genanntes "backup" ist angesagt ...
Wer Backups macht ist feige! Ok, dann hoffe ich mal das ich da nicht all zu schnell mit in Konflikt gerate beim 01V96.
... bei mir ist es ja das DM2000, da ist alles auf der Karte
Üblicherweise wechselt der Fachmann solche Batterien im EINGESCHALTETEN
Zustand des Gerätes. Dann übernimmt nämlich die Stromversorgung des Gerätes
den Betrieb des Speichers und die Pufferbatterie ist ohnehin inaktiv.
Es gelten die üblichen Vorkehrungen für Operationen am offenen Herzen.
Viel Erfolg!
Zitat von "Kracky"Wie lange hat man da Zeit um die zu wechseln bevor alles weg ist?
Zitat von "oton"Gar nicht. Ein so genanntes "backup" ist angesagt ...
Backup ist immer gut!
Die Meldung warnt ja VOR dem Versagen der Pufferbatterie,
um genau den rechtzeitigen Wechsel noch zu ermöglichen ... :wink:
Die Reserve kann bei Wochen oder Monaten liegen, je nach Bauart.
Ich würde daher umgehenden Tausch (< 1 Mon.) anraten ...
