Hallo Froumsgemeinde!
Welche dieser drei oben genannten 10"er würdet Ihr als Monitor einsetzten.
Ich kenne selbst nur zwei der drei genannten vom hören, jedoch nicht als Monitor.
Für Erfahrungsberichte wäre ich sehr dankbar.
beste Grüße
beste Grüße
M10 erscheint erst im Laufe des Herbstes (November oder so).
Gruss 4Art
kleiner geheimtipp (jetzt nicht mehr :wink: )
ich habe einen direktvergleich zwischen Nexo PS10 und Ritterbusch M10.
die M10 ist deutlich direkter und auch satter, ausserdem geht sie lauter als die Nexo. man kann sie ohne controller betreiben und benötigt dann nur wenig und sanfte filterungen am monitor EQ.
meiner meinung nach eine hervorragende box fürs monitoring, das bestätigen auch die künstler immer wieder.
wenn "riferfestigkeit" gefordert ist, fällt diese box allerdings raus...
Welche PS10 (die Neue oder die Alte) ist in deinem Vergleich gemeint?
ich kenne nur die alte, wenn die neue viel besser ist, könnte sie vom output etwa gleichwertig sein. die alte lässt sie jedenfalls in jedem punkt weit hinter sich.
