Hallo Leute,
hier möchte ich euch teilhaben lassen, an meinem Umbau meines Dj Sets. Vorher sah es ja so aus:
Leider liegt Pioneer die Zufriedenheit der MEP Kunden nicht sehr am Herzen, sodass ich ihn verkaufte und auf Traktor umsteigen wollte. Details dazu im diesem Tread: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=44&t=67703
Schon vorher habe ich lange gegrübelt, was ich für Geräte verwenden möchte und wie das Ganze aussehen soll. Meine Vorgaben waren: Traktor als Software, Midi Controller / Soundkarte / Mixer in einem Gerät, PC oder Mac. Kein Notebook. Ein Notebook sieht einfach nach Bürogerät aus.
Als Midicontroller habe ich mich für den VMS4 von ADJ entschieden. Der hat eine 8-Kanal Soundkarte eingebaut, hat ein richtiges analoges Mischpult eingebaut und viele Knöpfe zum Midi belegen. Und ein kleines Mauspad ist auch noch drauf.
Meine erste Konfiguration war ein 3 Deckel Case, einen ausklappbaren Monitor mit 19", Laptop ohne Monitor in 1HE Rackschublade. Darunter hatte ich noch 2HE übrig, wo ich bei Gelegenheit eine Endstufe einbauen wollte. Funzte nicht schlecht, allerdings bekam ich die Kühlung vom Laptop nicht in den Griff und es fehlte der 2. Monitorausgang. Bzw. der 2. Monitorausgang brauchte ich ja für den primären Monitor, weil ich den Laptopmonitor ja abgebaut hatte. Und manchmal möchte ich mit Videos auflegen (mit Virtual DJ) und dazu brauche ich ja einen 2. Monitorausgang. Also Lappi raus und einen Mini PC gekauft. Unter dem VMS4 hatte ich ja 3HE Platz. In die 1HE Schublade kam jetzt eine leuchtende Tastatur, darunter montierte ich den Mini PC. Soweit so gut.
Dieser hatte einen 2. Monitorausgang, sodass ich einen Beamer dranhängen konnte und so mit VDJ Videoclips auflegen konnte. Leider funktionierte es nicht richtig und ich verbrachte viel Zeit mit der Fehlersuche. Ich kam dann zu dem Schluß, dass VDJ mit Videoausgabe nur dann im Vollbild auf dem 2. Monitorausgang funktioniert, wenn die Grafikkarte einen dezidierten Speicher hat. Mit "shared Memory" gehts einfach nicht, ich habe alles probiert.
Also (NoName) Mini PC wieder ausgebaut und einen Shuttle XS35 gekauft. Der hat einen eigenen Speicher auf dem Grafikchip und deshalb sollte es funzen. Naja, es ging, aber wenn ein Video lief und ich in einem zweiten vor und zurück scrolle, dann ruckelte es wieder. Also ist ein Shuttle doch zu schwach. Traktor ging eigentlich ganz gut. Aber auch wenn ein Track läuft und ich per PFL auf dem anderen Deck rumscratche, dann ruckelt der Sound ein wenig. Minimal, es fällt sonst niemand auf, aber ein Zeichen, dass der Shuttle doch auch an der Grenze ist. Also überlegte ich, was ich besser machen konnte.
Rechnerleistung muss höher sein.
Grafikleistung muss höher sein.
C Platte muss SSD sein, damit das Ding schneller hochfährt.
PC darf aber maximal 19" breit sein und 2HE hoch.
Oberfläche vom VMS4 wird neu gestaltet.
Ich habe eine Weile keine Gigs, weshalb ich die Gelegenheit nutze, alles umzukrempeln. Wieder einmal.
Als erstes habe ich den VMS4 zerlegt, bis die Frontplatte alleine da lag, damit ich sie neu bedrucken lassen konnte. Also Corel Draw gestartet und los designt. Die Vorlage sah dann so aus:
Das Ergebnis dann so:
Jetzt kommt noch eine Schicht Klarlack drüber, damit das alles auch "grifffest" ist, dann kann ich den Midicontroller wieder zusammenbauen, im Moment ist er einen halben Quadratmeter groß:
Einen leistungsfähigen PC mit dezidiertem Speicher auf der Grafikkarte im 2HE Gehäuse gibt es so nicht. Deshalb habe ich ein paar Komponenten geordert, diese werden in ein 19" Gehäuse eingebaut. Weil ich nichts gescheites gefunden hatte, werde ich den PC in ein Endstufengehäuse einbauen.
Fortsetzung folgt... Grüße, Faxe
