Moin,ich bräuchte mal bitte Eure Hilfe,einer meiner alten RCF TW25 Treiber vor entsprechendem RCF-Horn (2010?) in alten LEM LPP80 (entspricht Dynacord D310) ist defekt ,der andere funktioniert einwandfrei...
Gibt es Treiber,die auch auf das Horngewinde passen und den RCF Treiber sinnvoll ersetzen? (vielleicht hat ja noch jemand einen intakten rumliegen?)
der Bass/Mittentreiber (RCF L12P11) läuft Fullrange,der Hochtöner ist nur mit einem Elko (2/250 +-10% N7) abgetrennt,keine Ahnung,ab welcher Frequenz der dann trennt...
freue mich auf Antworten
Gruss Carsten
alternative zu RCF TW25 Treiber
hab nochmal ne frage:
wieviel watt ca. kommen beim hochtöner an ,wenn dieser über einen konsensator mit 6dB flankensteilheit bei 6000 hz trennung (durch denn kondesator) angeschlossen ist und die box mit ca. 100-150 watt max.belastet wird,kann mir das jemand beantworten?
ich frage,weil ich jetzt um das "alte" boxenkonzept dieser LEM LPP80 nicht ändern möchte,aber anstatt des original RCF TW 25 Treibers einen Multicel-Ringradiator anschliessen möchte und den natürlich nicht "schrotten" möchte...
Gruss Carsten
