habe 2 RCF Event 4000, fast 20 Jahre alt. Der L15P530 hat weisse Flecken auf der Membran (Spinnenkacke?), der wird mal sicher ausgetauscht.
Weil ich schon dabei bin, kommt auch der 8er (300-3500hz) raus. Leider steht da nur 8L7 4Ohm drauf. Das bringt mich nicht besonders weit.
Welchen 8er koennte ich ins Auge fassen bzw riskiere ich Phasenschweinereien bei der Uebernahme, wenn die TS Parameter nicht genau gleich sind? Leider habe ich diese Parameter nicht...Allerdings ist das 4.3 liter volumen auf ca 150hz abgestimmt, bei 300 sollte TS Aenderung nicht mehr so viel bedeutung haben...
Zum HT: Damals ahtte RCF keine besonders guten HT. Die Schwingspule ist noch gut, soll ich alles lassen oder nach einer besseren Spule suchen ?oder wie auch immer der Plastikteil heisst, der in den Magnet eintaucht mit Kuppel drauf. Magnet und Horn will ich aus Kostengruenden weiterverwenden
Ziel der Aktion sollte sein : Weitere 10 -15 Jahre Betrieb.
Irgendwelche Ideen?
RCF Event 4000
Naja der Link funktioniert nicht aber ja, auf der Seite werden solche Event 4000 angeboten.
Jetzt sollte der Link tun. Zumindest bei mir.
Wenn du tauscht, dann würde ich das komplett machen und die Frequenzweiche neu stricken.
Die Dinger sehen ziemlich groß und unhandlich aus. Wenn du ein einfaches Gehäuse neu zimmerst geht das vielleicht einfacher von der Hand? -
Hallo, die Weiche besteht nur aus Spulen, nicht angebrannten Widerständen und ungepolten Kondensatoren - nichts, was altert oder austrocknet. d. h. die wird in 100 Jahren noch genauso wie heute und vor 15 Jahren funktionieren.
Der Mitteltöner heisst offenbar "R8L750 4Ohm" und wird offenbar nicht mehr hergestellt.
vielleicht kann mir jemand mit den T/S-Parametern helfen bzw. einen passenden Ersatztyp vorschlagen / anbieten?
Aufgrund der Pasivbeschaltung mit RLC in der Box könnte ich 4 oder 16 Ohm verwenden. Muss kein RCF sein, aber ähnliche Parameter. -
Naja fast. Er heisst offenbar L8L750, das Recone-Set heisst R8L750
Mitteltöner sind gut - sowohl Hub als auch Spule.
Tieftöner werden ersetzt.
parameter: 93 liter, tuning auf 50, Betrieb als Top ab 100Hz.
Aktuelle Kandidaten (in der Reihenfolge):18 sound 15W750
15W700
15ND830
L15P530 (wie gehabt)
Oberton 15NMB35
P Audio System P150-2226 (JBL 2226 Nachbau)
Fane souvereign Pro 15-600LF
P Audio System 15BM-500B
Beyma SM-115N
Celestion TF-1530EWer hat Erfahrungen / Kommentare dazu?
souvereign pro 15-600lf -》 souvereign pro 15-600n. der ist sogar mit 90liter 45hz im datenblatt angegeben. bissl stoert mi h das le ueber 2mH.
