kennt jemand den genauen 15" Ciare Chassis Typ welches in der HK CT115 verbaut ist.
könnte ein 15..NDW Dingens sein
weitere Infos über :
-Vertreb
-Reconen
-Alternativ Typ
wären toll..
Best
-Vertreb
-Reconen
-Alternativ Typ
wären toll..
Best
Was spricht gegen das Ersatzteil von HK?
Soweit ich weiss, sind es custum made Treiber und keine von der Stange.
Vermutlich sind die grade "Aus".
Auf der ansich sehr schönen Support-Seite (gleich mit Preisen, Zeichnungen etc.) ist nurnoch der HT-Treiber im Shop.
Scheint aber (auch bei anderen Herstellern, z.B. KME) öfters Probleme mit Ciare-Ersatzchassis zu haben, so es sich wirklich um eines handelt.
Meinte; das da mal ein B&C-Derivat verbaut war. Kann mich aber auch irren...
Was sagt den HK am Phone?
Ansonsten mal hier: http://www.powertechnik.de anfragen.
Da wurde für meine Probleme immer eine Lösung gefunden...
Danke für die Infos..
- bei HK ist das Chassis nicht lieferbar und auch nicht gerade billig.
- Ciare Chassis mit ähnlicher Spezifikation kosten ca. 250€
da ich die CT115 nur selbst verwende kommt es da auf den Typ nicht so genau an, Hauptsache es klingt !!
also jemand ne Idee z.b. RCF , 18ten Sound o.ä.
danke
Die Box als solches ist ja auch nicht billig - da würde es mich doch sehr verwundern, wenn ein Ersatzchassis für 100 € zu haben wäre ..
Wenn da Ciare drin ist, würde ich auch wieder Ciare reinmachen. Wenn schon verbasteln, dann doch möglichst nahe am Original ..
