Wie befestigt Ihr eigentlich eure Taschensender an Blasinstrumenten wie Trompeten, Posaunen, Saxophone, ...
wie Taschensender an Blasinstrumenten befestigen?
Die mir bisher am meisten begegnete Lösung war immer "am Instrumentalisten" und nur das Mikro wird am Imstrument befestigt.
Alles andere waren meist irgendwelchen Kontruktionen aus einer Mischumg von Gaffa und /oder Klettband.
Sender am Musiker halte ich auch für am sinnvollsten. Gerade wenn selbiger das Instrument wechselt sehr vorteilhaft.
Bin Saxophonist, habe früher den Taschensender mit der dazugehörigen Klemme am Mittelring des Saxophon befestigt, dann waren aber komischerweise aus irgendwelchen Gründen die Klappengeräusche stärker hörbar. Habe bei anderen desöfteren auch schon eine Befestigung mit Klettband gesehen. Inzwischen benutze ich selbst ein Drahtlossystem, bei dem sich der Sender direkt auf das Clipmikrofon aufklippen läßt, so wie es beispielsweise von Applied Microphone Technologies angeboten wird. Keine störendes Kabel mehr zwischen Mikrofon und Taschensender, hervorragender Sound, für mich ist diese Lösung ideal.
Es kann schon auch mal sinnvoll sein, dass der Sender fest am Instrument ist.
Mikrofontasche mit angenähter Kombination aus breitem Gummiband (Hosengummi) und Klettband ist da praktisch.
In der Tasche lässt sich auch das Kabel schön entsorgen. -
es gibt da von JTS ein System das im Frequenzbereich 863-865 MHz funkt und einen Sender hat der (entweder in die E-Gitarre gesteckt wird oder aber) mit Clip und Mikrofon an ein Blasinstrument ...
http://www.monacor.de/index.php?id=128&artikelid=9776&L=0Gruß aus Bremen
