ich mische hin und wieder auf einer Soundcraft SiEx2 und habe mir vor kurzem einen SPL DeEsser 9629 zugelegt.
Ich bin allerdings in Sachen Effektwege und so nicht ganz firm und hoffe da auf eure Hilfe.
Ich bin aber ein wenig aufgeschmissen und weiß nicht was zu tun ist. Ich denke es liegt aber eher an der falschen Einbindung.
Problembeschreibung:
Ich habe den DeEsser als PreDG eingebunden. Hier eine Übersicht der Einstellungsmöglichkeiten:
Pre DG: Before the digital gain
Pre HPF: Before the high-pass filter
Pre Fader: Before the fader
Post Fader: After the fader
Warum PreDG ? Weil die anderen Effektgeräte von einem bekannten Tontechniker so voreingestellt und eingebunden wurde.
Ich gehe (per Standard XLR-Mikrofonkabel) Stereo rein und Stereo raus.
Habe den AutoThreshold, Female und Active eingeschaltet.
Ich sehe bei der S-Reduction das er sich immer so zwischen und 0 und 8dB bewegt.
Also Signal kommt an.
Wenn ich nun aber den Anteil des DeEssers in den Gesangkanal rein drehe und den Ein-, und Ausgang auf mittlere Faderstellung stelle, ist es eher so als würde die Stimme ganz komisch gedoppelt werden und macht ein etwas halligen/doppler Eindruck.
Also das was es machen soll (nämlich Ssss Laute reduzieren) passiert nicht wirklich.
Hängt es eventuell mit der Pre / Post Einstellung zusammen, oder was kann es sein?
Könnt ihr mir helfen?
Ich nutze bereits zwei externe Effektgeräte (das funktioniert auch alles super) und habe den DeEsser genauso angeschlossen und die Kanaleinstellung der Effektgeräte im Pult genauso übernommen.
Aber irgendwas läuft hier verkehrt J.
Danke schon mal für eure Hilfestellung.
