Hallo, hat mir jemand von euch konkrette Daten von diesem Treiber?
Suche einen Ersatz hierfür und bräuchte dazu vergleichsdaten.
Hi Kracky,
ich gehe mal davon aus, du meinst den alten 350er OHNE /TI !
Naja - allzuviel gibt der alte Katalog da leider nicht her !
Power Capacity: 30W @ 1khz - 50W @ 2 khz
Sens. @ 1W/1m: 107 db
Frequency range: 800-20000 Hz
Lowest XO-Frequency: 800 Hz
VoiceCoil-ø : 44,4 mm
Troath-Diameter: 25mm ( 1" )
Diaphragm Material: Aluminium
Overall-Diameter: 144 mm
Depth: 67 mm
Hoffe, es hilft (ein wenig)
Gerd
Jo, ist schon sehr viel wert. Jetzt schau ich mal was es so an gleichwertigen Ersatz gibt.
Da ich gerade mitbekommen habe das dieser Treiber noch zu bekommen ist, suche ich jemanden der mir diesen günstig anbieten kann. Bitte um Angebote per PN oder eMail
Danke!
die glubscher machen aggressiv.
Ihr sollt ja den Text lesen und nicht die Augen angucken!
ich noch mal :wink:
..... gerade mitbekommen habe das dieser Treiber noch zu bekommen ist .....
Wo hast Du das denn her ?
Lt. meinen aktuellen (?) Unterlagen ist mittlerweile nur noch der CP350/TI (mit Titanmembrane) lieferbar - den CP350 (mit Alumembrane) gibt´s nicht mehr.
Ersatzschwingspulen sind allerdings für beide Varianten verfügbar ! :smile:
Gerd
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nikki am 2002-08-21 18:31 ]</font>
Ja, stimmt du hast recht. CP 350 war nur noch so aufgeführt, bekommen tu ich den leider nichtmehr.
Also suche ich jetzt Angebote für den
Beyma CP 350/ti
B&C DE 45
oder
BMS H 4550
Reicht Dir ein Reconen?
Habe letztes Jahr im August mal einen reconed, hat keine 50,-Euro gekostet (VK).
Frage mal beim Vertrieb nach. Adresse unter http://www.beyma.de
Sehr guter Service. Die Ersatzmembran war innerhalb von 2 Tagen nach Anruf bei mir.
Gruß,
Jürgen Müller
hallo Kracky hab da noch 8 und 16 ohmr auf lager, da alle meine 1" mit dem bestückt sind.
der Ti klingt etwas besser , wie der alte.
den 350er recone kannste auch problemlos auf einen 300er schrauben.
tut bei mir so schon jahre.
Ich brauche entweder einen kompletten CP 350 Treiber weil ich schon einen davon hab und eigentlich nur diesen HH Treiber aus dem anderem Horn(kling grauenhaft) ersetzen möchte oder die genannten als Ersatz, da dann aber zwei Stück.
@ kracky hab ich nicht geschnallt.
brauchst du jetzt nur 1x Recone oder 1x kompletten treiber oder 2x kompletten treiber.
den CP 350 muss mann ab ca. 1,8khz kommen lassen .
als honr entweder das beyma oder halt ein RCF H100 .
der Cp 350 klingt eigentlich ganz brauch bar.
ein moderneer treiber klingt in der regel etwas feiner als der alt gediente CP 350
Hoppla, Moment mal!
Muß ich jetzt meine ganzen Beyma´s rauswerfen, weil sie nicht mehr modern sind?
Ich finde der no ti klingt durchaus gut genug für alle Standart Aufgaben.
Bin zwar selbst überzeugter BMSler, aber die Beyma sind ja wohl technisch wie akustisch absolut auf der Höhe der Zeit!
Wenns geht, einen kompletten CP 350 Treiber.
Hab noch 2 davon auf Lager (Ersatz).
Was wären die Dir den wert?
Du Müsstest aber dann beide nehmen, da ich die betroffenen Boxen nicht mehr besitze und die CP350 somit überflüssig sind.
By the way: kein 350er hat bei mir bis jetzt den Geist aufgegeben!
Bei Signon hätte ich das Stück um 99 DM bekommen, aber die waren schon weg. Wenn ich beide nehemn muß, wäre ich gleichweit wie wenn ich neue nehme, ausser du wärst mit sagen wir ca. 100 Euro für beide einverstanden? Ansonsten schick mir doch per PN ne Phonenummer dann verhandeln wir so, ok?
Hallo? Wer war den der Anonymus der mir diese zwei CP 350 Treiber angeboten hat? Würde gerne dringend mal weiterverhandeln! *grins*
