Hi!
Bisher habe ich als Weiche die in den alten Bell Endstufen PCX eingebaute 2-Weg Weiche verwendet. Die Trennung erfolgt bei 150 Hz und es werden JBL Subwoffer mit je 1200W bedient (über HK VC 2400). Durch eine besondere Anwendung, habe ich nun einen einzelnen Sub über die eingebaute Frequenzweiche eines Dynacord M2 Mischpult's versorgt. Hier erfolgt die Trennung bei 100Hz. Beim Soundcheck hat's mich fast aus den Socken geblasen. Während bei der Bell-Weiche der Bass rund um die Box relativ gleichmäßig abstrahlt, erfolgt die Abstrahlung mit der M2-Weiche überraschend gewaltig nach vorne. Mein Problem ist nun, daß ich aber nur einen Limiter habe. Jetzt muß ich mich vorerst entscheiden, welche Speaker ich vorrangig als Schützenswert befinde (Hi oder Low). Natürlich werde ich mir ein neue Weiche zulegen (2-Weg). Die Frage ist nur, welche.
Wer hat bereits Erfahrung mit der DYNACORD PowerMax 230 bzw. über ähnlich qualitativ gute Weichen.
