Hi! Kennt ihr die DAP MC 15, mit 15er Bass und Horn.
Wie is die so? hat ja aufm Papier ziemlich wenig Belastbarkeit, wie is die im Vergleich zu ner Raveland?
Hier der Link:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3340257060&category=12920
Weiss jemand wie die Box is?
Wenn ich dir jetzt sage, das sie nicht zu mehr zu gebrauchen ist wie eine kleinstinstallation und dafür ist sie zu groß, bist du wieder böse mit mir, leider ist es so. 4 Stück davon um einen Jugendraum mit einer Fläche von ca. 30qm zu beschallen und es ist eindeutig weniger als wirklich zufrieden stellent, sondern einfach nur billig!
ja okay, hab ich mir irgendwie gedacht
Ich glaub dann werd ich doch besser auf 2 Advantage Tops und 2 Advantage 18er Woofer zurückgreifen, oder?
Das dann ehr schon!
okay, eine Sache noch (ich weiss ich nerve :D)
Ich hab jetzt ca. 600 Euro und will mir dafür 2 Subs kaufen.
Nun meine Fragen:
Die DAP A 15 Subwoofer haben ja einen Schalldruck von 100 dB, 300 Watt RMS, und kosten nur 169€, hört sich ja ganz gut an oder ?Nun habe ich gesehen das es von Omnitronic einen Subwoofer mit einem 18er gibt, der nur 119 EUro kostet, 99 dB Schalldruck und wohl auch so um die 250-300 Watt Sinus hat.
Was sollte ich nun kaufen? Mir kommts nich auf den Klang an sondern ich würd gern wissen welcher mehr Druck macht, also das man es spürt!!
Weil ich könnte dann 4 von dem Omnitronics kaufen. -
Also die dB angaben stimmen bei beiden nicht wirklich, bei Omni noch weniger als bei DAP.
Druck machen das Du´s spürst werden beide wohl auch nicht...
Aber der DAP ist wesentlich wertiger als der Omni...allein schon das Gehäuse!
Aber für z.B. 2 DAP A12S solltest Du schon 2 Bässe pro Seite nehmen.
Das mit Tamp geampt läuft prima...(zumindest bei mir) -
Hi Clyde,
hast du dich mittlerweile mit den A-15B arrangiert ?
Sind doch gar nicht so übel die Kleinen....
Frank N. Stein
jep...laufen Super!
Bin sehr zu frieden.
Wie laufen sie denn bei Dir, schon ausfälle gehabt oder ähnliches? -
hi,
was für tops würdet ihr zu den bässen emfehlen??MFG
Rafael -
Zitat von "Clyde"
Wie laufen sie denn bei Dir, schon ausfälle gehabt oder ähnliches?Hi,
ne ne... alles im grünen Bereich, kein Ausfall und immer schön LoCut 40Hz rein dann klappts auch mit der Belastbarkeit.
Die DAP A12S tun es sehr gut und haben auch ein angemessenes Preis/Leistungsverhältnis.
Frank N. Stein
Hallo !
Hier mal der "SUPER-DATEN" der OMNITRONIC BX-1850
Leistung (max.): 600 W
Bass-Lautsprecher: 18"
Anschlüsse: 2 Speakon, 2 x 6,3 mm Klinkenbuchsen
Maximaler Schalldruck: 99 dB
Impedanz: 8 Ohm
Frequenzbereich: 15 - 300 Hz
Maße in mm (Höhe x Breite x Tiefe): 675 x 545 x 455
Gewicht: 30 kgMan beachte den wahnsinns maximalen Schalldruck von 99 dB !!!
Das wären bei einer 100 Watt/RMS-Box sagenhafte 79 dB 1W/1m
Die Daten habe ich hier her: http://www.steinigke.de/shopne…7c54dbbfa6f8e62185c4396f5
