Hallo
Trotz der vielen Themen bezüglich t.amp, hab ich noch eine kleine schnell zu beantwortende Frage.
Hält die t.amp 1400 bei 2 ohm an der Brücke dauerhaft durch?
Danke schon mal für eure Antworten.
mfg Basti
t.amp 1400
"2 Ohm an der Brücke"? Du meinst doch nicht etwa gebrückt an 2Ohm?
Das tut meines Wissens nach garnienicht.
Armin
Amp ist männlich, also "der".
net über die Artikel streiten...
selbst 4 Ohm in Brücke hält DER Tamp nicht auf dauer durch...
und 2 Ohm im Stereobetrieb ist schon nicht empfehlenswert! -
Klar tut er das!!!
30sec.
Dann haste ne Nebelmaschine -
was heißt es denn wenn ihr sagt das ER es nicht mitmacht.
schaltet der amp dann einfach ab oder was macht der wenn ich jetzt z.b. zulange 4 ohm an der brücke hab.
mfg basti -
Normale Amps schalten wegen Überhitzung ab. Der Sound ist dabei, auch beim T-Pamp, sch****.
Schau einfach in deinem T-Pamp Manual nach. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
Dort steht dann sicher auch drin, daß 2 Ohm Stereo (= 4Ohm Brücke) nicht geht. Was interessiert dich dann 2 Ohm Brücke??
Das ist knapp vor Kurzschluß.Also:
Entweder: nach 30sek Rauch
oder
nach 30 sek (Abschalt)Armin
Edit: Probier´s aus, dann weißt du es.
Der TA 1400 ist ja eigentlich n TA2400 mit schwächern netzteil und damit eigentlich vom Transistor aufbau einer der solidesten..
Trotztem an 2Ohm ist Kritisch...
Rat: wenn sdenn sein muss mit limiter immer auf -3db fahren und dann gebrückt an 4 oder stereo an 2 Ohm müsste gehen aber keine Garantie is Klar
Fahre ihn auf keinen fall aus Nebel gibts dann gratis zwar nich nach 30 Sec aber mitten auf ner VA
