Beschallungsanlage für max. 150 Mann
  • The_Flow
  • 14. Dezember 2003 um 14:54
  • The_Flow
    Abend,
    wie schon im Titel geschrieben bräuchte ich eine Anlage für private Partys von 1 - 150 Leuten, die, wie sollte es auch anders sein günstig sein sollte (somit kein HK und ähnliches :) ) , wobei es somit auch nicht gerade ein akustisches Wunderwerk sein sollte ! Musik ist alles in Richtung Techno (Trance usw.) also sollte der Bass schon irgendwo drücken, und wenn es geht eine Kombination aus Topteil und Bassbox sein. eine Frage aber nun, welche Top und Bassteile und welche Anzahl , Preismäßig sollte es max. 1500 € sein (nur die Boxen). Location nur geschlossene Räume, kein Open Air o.ä. . Selbstbau wäre mir nicht sehr gelegen, da ich dafür keine Zeit aufbringen kann. Achso recht laut sollte es auch gehen, wobei es nicht unbedingt ein super klang sein muss (aber natürlich auch kein Piezo oder ähnliches) !
    Hoffe ihr könnt mir helfen !
    PS: Ich hab auch schon gesucht, aber da schreibt ja jeder was andres weswegen ich auch versucht habe meine Frage zu gut zu präzisieren wie möglich !
  • Pille666
    • 14. Dezember 2003 um 16:08
    ohne selbstbau wirst du da mit 1500 Euro nicht hin kommen es sei denn du kaufst gebraucht oder DAP.
    mal so ne rechnung:
    2xHK PR115X 790Euro
    4xHK PR115Sub 1820 Euro
    macht zusammen: 2610Euro
    und dazu muss man sagen das der Sub nicht sonderlich gut ist.
    andere möglich keit DAP:
    2x Stage - Serie RW - 12 189,90 Euro
    4x Stage - Serie RW - 18 B 719,80 Euro
    macht insgesamt: 909,70 Euro
    leider habe ich niergens mehr die A.Class serie gefunden.
    3. Altanertieve HK und selbst bau:
    2xHK 115X 790 Euro
    4xKappa 15LF ca400Euro
    macht zusammen: 1190 Euro
    somit hast du noch 310 Euro für holz usw übrig.
    denke das die dritte veriante die beste ist. da das dap zeug nicht kenne und die hk variante zu teuer ist und die kappa 15LF mehr bass bringen.
  • Toeti
    Mahlzeit.
    Dann kann ich dir die HK Premium Serie nennen. Sollte momentan um die 1500€ kostet und wenn du mal mehr Geld hast, kannst du die Aktiv trennen und mit zwei Amps anfahren. Da holst du dann noch mehr raus.
    mfG
    Kein Dingen, Let's Rock
    http://www.sonik-music.de
  • Toeti
    • 14. Dezember 2003 um 16:11
    Also dass mit dem 15er Top. vergiss mal ganz schnell. Das 12er klingt meiner Meinung nach wesentlich besser.
    Und was ihr immer an der bässen habt, versteh ich im Leben nicht. Die reichen bei uns vorne und hinten.
    mfG
  • The_Flow
    • 14. Dezember 2003 um 16:34
    Ging ja richtig schnell hier ! Was ist eigentlich an 15ner Tops so schlecht ?! naja Aktiv trennen ist nicht unbedingt das Problem da ich ja eine TA 1400 & eine TA 2400 schon habe, und dann nur noch die Freuqenzweiche hermuss ! Wo gibts denn eigentlich das ganze HK Zeug zu kaufen!?
  • Pille666
    • 14. Dezember 2003 um 17:05
    Ich hab die HKPR115x vorgeschlagen da mir diese am betsen vom klang hergefallen und sie auch noch variabel einsetzbar sind das heißt man gan sie auch mal als monitor verwenden.
    was wir allen mit den bässen haben. nunja ein Kappa15LF im richtigen gehäuse bringt für weniger geld mehr bass. das haben wir dagengen.
    Toeti
    nunja wie do oben gesehen hast kommt das nicht mit 1500 Euro hin selbst wenn ich nur einen sub und das PR112 top nehme liegt der preis bei 1628 Euro. und mit der kombie kommst du bei 150 leuten nicht weit zumindestens nicht wenn du nen anständigen pegel im bass bereich haben willst.
    nochmal ne andere möglich keit:
    4x audio-zenith LC-Serie LCW 15 1476 Euro
    2x hk PR115X 790 Euro
    Macht insgesamt: 2266 Euro
    aber selbst das ist weit über dem angestrebten preis von 1500 Euro
    noch ne andere möglcikeit wäre zu warten bis der audiozenith sein lowbudged projekt fertig hat. aber dort muss man dann wieder selber bauen!
  • The_Flow
    • 14. Dezember 2003 um 17:15
    Mhhh...und was wäre so ein richtiges Gehäuse für den Kappa (jawoll ich hab mal wieder im Forum gesucht nur da steht ja alles von 90 - 150 l, was is davon nun halbwegs am besten ?! Mit welchem Dämmmaterial sollte man sone Kappabox dann eigentlich dämmen ?!
    mfg @ Duke
  • Pille666
    • 14. Dezember 2003 um 17:35
    nunja es gibt zei gehäuse die erprobt sind einmal das vom jf und das andere war vom ... ups vergessen. dämmen tut man überhaupt nicht bei nem kappa sub. der mmuss nur gut versteift sein.
  • The_Flow
    • 14. Dezember 2003 um 17:55
    Achso ist das, mhh naja würde ich in dem Falle des Selbstbaus zumindest das Dämmmaterial sparen ! Und wie sieht so eine gute Versteifung fürn Kappa am besten aus ? Gibts sonst nochwas zu beachten bei nem Kappa Sub? Bin halt nochen bissl Noob'ig im Boxenbau !
  • Pille666
    • 14. Dezember 2003 um 18:09
    geh mal ein bischen auf die suche im forum da sind wie gesagt min. zwei fertige bauvorschläge die es taugen. dafür gibts auch plänen. dann musst du nur noch in den baumarkt gehen dir Multiplax oder osb zuschneiden lassen. und das ganze zusammen zuschrauben und abzudichten!
  • ddt
    • 15. Dezember 2003 um 10:30
    bei http://www.paplans.de.vu gibte zwei gute gehäusevorschläge für den kappa:
    arls und mtl
    sind schon erprobt, war neulich erst ein thread da
    oder achenbach sub mit 120-140l
    andreas
  • Rocky
    • 15. Dezember 2003 um 12:58
    Also schlagt mich jetzt nicht, aber probier doch mal die JBL EON G2. Leistung müsste reichen. Klang ist gut und du brauchst keine Amps, da Aktivsystem. Erweiterbarkeit durch zusätzliche Bassbox ist auch gegeben. Wir haben zwei von den Boxen und sind damit super zufrieden. Unser Verleiher nimmt diese Boxen auch standardmäßig für solche Anwendungen.
  • Toeti
    • 15. Dezember 2003 um 18:20
    Mahlzeit.
    Um nochmal auf die HK Sache, die eh alle ablehnen zu kommen:
    Ich denke, dass man, da auf dauer durchaus noch zwei Subs zukaufen kann und dann schafft er die 150 locker.
    Mal abgesehen davon, haben wir auch schon mit den zwei HK Bässen 150 Leute gemacht, mit ordentlichem Bass.
    Diese Einstellung kann ich wirklich nicht nachvollziehen. Das mehr Bässe mehr können und teurere sowieso besser sind, darüber brauchen wir nicht reden. Keine Frage.
    mfG
  • Pille666
    • 15. Dezember 2003 um 18:52
    Zitat von "Toeti"
    Mahlzeit.
    mfG
    hättest du gelesen was ich geschrieben habe geht es besser und billiger. und zwar mit kappa 15LF diese bringen mehr bass als die hkpr115sub und kosten wehsentlich weniger.
  • Toeti
    • 15. Dezember 2003 um 20:12
    pille
    Ich glaube, wir lassen das. Es gibt Leute, die bekommen da mehr Bass raus, als du es scheinbar kannst.
    mfG
  • tufkamx
    • 15. Dezember 2003 um 20:35
    okay in dem preissegment koennte man es doch auch noch mit
    dingen aus dem gebraucht teil des forums probieren (meiner meinung anch sind die nicht toll aber bei dem preis kann man kein K&F erwarten)
    -cermin wega
    -gebraucht klotz und konsorten
    waere n vorschlag ODER du probierst mal die neue MZ soundline aus von mediazero des interessiert mich naemlich;-)
    mfg Thomas
    ..:::la lumière:::.. ..:::HELL statt laut:::..
    8) Wir stehn zusammen und wir fallen zusammen -Bad Boys 4 Life 8)
  • Pille666
    • 15. Dezember 2003 um 20:38
    kannst glaube ich genügend leute hier im forum fragen die bei subs schon gemessen haben und die festgestellt haben das der kappa 15lf mehr bass bringt!
    was war nochmal im pr115sub drin delta 15 oder???
    schau dir mal die TSP`s des Deltas an und des KappaLF. dann wirst auch du sehen das aus nem kappe 15lf mehr ´rauskommt als aus nem Delta 15 und das sogar ohne zu messen.
    Ich sag ja nicht das es nicht schlechtere subs als der pr115sub gibt bzw. man nichts mit ihm anfangen kann sondern das man aus nem kappa 15LF mehr rausholen kann. wenn der bass des pr115sub dir reicht ist ok aber für 150 leute in nem gescheiten pegel zubeachallen gehört da mehr als zwei pr115sub zu.
    wenn du mal bass erleben willst hör mal nen B2, CD18 oder TSE Infra und konsorten an. und erzähl mir nicht das ich aus nem sub kein bass bekomme.
  • Toeti
    • 15. Dezember 2003 um 21:31
    Kunststück aus den von dir genannten richtigen Bass rauszuholen.
    Ich mein, das ist ja auch gar nicht ne andere Preisklasse.
    Mal abgesehen davon, gibt es nicht viele 100-150 Mann veranstaltungen, wo man sowas auffahren kann, weil es keiner bezahlt.
    Und da ich auch schon mit OHM RW und TRS gearbeitet habe, hab ich auch vergleich. So ist nicht.
    Mal abgesehen davon habe ich deinen Selbstbau vorschlag nicht abgelehnt, soweit ich mich erinnern kann, oder angegriffen, sondern lediglich gesagt, dass man auskommt. Und mit zwei Kappas musst du da auch kämpfen.
    mfG
  • Pille666
    • 15. Dezember 2003 um 21:49
    klar ist das ne andere preisklassen.
    ich habe lediglich nur gesagt das man mit dem geld was zwei pr115sub kosten gut und gerne 4xKappa15lf bauen kann und da dann mehr bass raus kommst als aus 4 geschweigeden 2 pr115sub aber lassen wir das.
    bei 1500Euro bleib einem außer selbstbau nun nicht viel übrig wenn man noch ne anständigen pegel haben will.
  • www.malareen.de
    • 16. Dezember 2003 um 01:57
    @ Pille666:
    Eine andere Altenative bezüglich Selbstbau zu 4x Kappa 15LF sind 2x B&C- 18 Oem 46 dvc, zumal man dann nur zwei 150 l Sub´s bauen b.z.w. schleppen muß !
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
