Selbstbau-Bass als Ersatz für FB3 von Fohhn
  • lebasta
  • 19. Juni 2003 um 16:43
  • lebasta
    tach!
    hatte vor den FB3-bass von fohhn gebraucht zu kaufen, hat aber leider nicht geklappt. jetzt suche ich einen subwoofer den ich mit einer endstufe ansteuer, und dann die topteile (FH3-Combo) durchschleife, also alles passiv betreibe. so jetzt gibt es ja die möglichkeit einen bass mit doppelschwingspule zu benutzen, oder das stereosignal vom amp mittels der passiven weiche auf einen monobass zu schicken. was ist besser, und welche selbstbauvorschläge gibt es für solche anwendugen.
    wie sieht es mit dem sub15 von B&C aus. ist es möglich diesen sub passiv im mono-, stereosignal, und mono im aktiven betrieb mit einer aktiven weiche zu betreiben. vielleicht ist es möglich ein 1he-einheit zu konzipieren, in der die passive weiche sitzt.
    thanx
  • BB-IT
    • 19. Juni 2003 um 17:35
    Den FB3 zu kopieren, wird wohl nicht so einfach! Es handelt sich um ein Rear-loaded System! Um das genau hinzukriegen, müßtest Du eine Box auseinander nehmen oder Du hast eine Zeichnung mit genauen Maßen!
    Wenn Du vorhast, dein System mit einem Bass passiv zu betreiben, brauchst Du einen 15" mit Doppelschwingspule ! Ich betreibe selber genau die Anlage! Erst mit einem 15" Bass! Hab mir für größere Sachen noch ein zugelegt! Bis 100 Pers. ca. 100 qm reicht locker einer! Für größere Veranstaltungen besser 2! 2 Tops FH3! Endstufe mind. 2 x 800 an 4 Ohm!
  • Boxenguru
    • 20. Juni 2003 um 07:54
    Bau dir nen RCF 1018
    Der geht ganz gut
    geht nicht gibts nicht !
    nicht motzen besser machen ;)
  • mrswing
    • 20. Juni 2003 um 11:12
    tach!
    ich suche aber einen br-sub mit doppelschwingspule, und er sollte nicht zu groß, schwer sein, so saß ich ihn alleine tragen kann. weiterhin soll er passiv betrieben werden, und irgendwie sollte er mit 2 CX-1220 von celestion mithalten.
    welche möglichkeiten gibt es für den treiber, und das gehäuse???
    thanx
    • 20. Juni 2003 um 11:54
    hab da nen ciare oem mit doppel VC ist zwar nicht billig geht aber inn ner schnucklingen kiste gut.
    wens interesseirtn kann mich ja kontaktierne.
    so ca. 250- 300 euro kostet halt das chasssi.
    kiste so 40x40x 45 cm
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
