  • Wellenfront
  • 25. Dezember 2003 um 16:31
  • Wellenfront
    Erstaunliche Weisheiten im Profitreat "ImpedanZ"
    Eine Energieentnahme führt zur impedanzerhöhung......
    Ich muss wohl noch viel lernen!
    @Sram:-)
  • SRAM
    • 25. Dezember 2003 um 20:24
    a) 10 Ohm elektrisch und 1 Ohm (umgerechneter Strahlunswiderstand aus Ersatzschaltbild) akustisch --> 11 Ohm --> bei 10 Volt --> 0.8 Watt an den Lastwiderstand abgegebene Leistung, dabei Gesamtimpedanz 11 Ohm
    b) 10 Ohm elektrisch und 10 Ohm akustisch --> 20 Ohm --> bei 10 Volt --> 2.5 Watt abgegebene Leistung, dabei Gesamtimpedanz 20 Ohm
    --> gebe ich mehr Energie an der AKUSTISCHEN LASTWIDERSTAND ab, ist die Gesamtimpedanz höher
    .....wo liegt das Problem :wink:
    Gruß SRAM
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
