  4. Offenes Brett
Adapterstecker Speakon-> XLR
  • netsrac
  • 3. Januar 2004 um 18:25
  • netsrac
    ich bin auf der suche nach Adaptersteckern (http://www.neutrik.com/images/ock/sub…_204_123821.png) von Speakon auf XLR hab sowas noch nirgends gesehen gibts das überhaupt?
    wäre für einen Link oder ähnliches dankbar!
    MFG Carsten
  • Donot1986
    • 3. Januar 2004 um 20:10
    kauf dir Speakon und XLR-Stecker, dazu noch ein Stück Lautsprecherkabel und löte dir deinen Adapter selber. Ist am billigsten.
    Sebastian
  • netsrac
    • 3. Januar 2004 um 20:27
    das hab ich ja im moment gemacht aber ich hätte gerne solche kupplungen trotzdem danke für den tipp
    MFG Carsten
  • Kai Reiss
    • 4. Januar 2004 um 02:47
    Gibt es meines Wissens nach nicht, aber wo ist dein Problem mit dem Kabeladapter?
  • slayer
    • 4. Januar 2004 um 03:50
    Wüsste auch nicht, das es sowas als "Knubbel" gibt. Hab meine auch als Speakon auf 2xXLR, da braucht man auch nur einen...
    hauptsarre gitarre !
  • Wolfpack
    • 4. Januar 2004 um 11:48
    Also die Lösung mit dem Kabel halte ich auch für am Schlausten...
    Alternativ hast du noch die Möglichkeit, mit einem Neutrik NA4LJ (Speakon 4-Pol => Klinkenbuchse mono) und einem Neutrik NA2FP (Klinkenstecker mono => XLR female) oder einem Neutrik NA2MP (Klinkenstecker mono => XLR male) dir so etwas zusammen zu klabustern... finde ich allerdings etwas gewagt, dass würde on stage sicher auseinanderfallen...
    mach besser das Kabel!
    BTW: Wann kommt jetzt eigentlich die Speakon Kabelbuchse raus?
    DeejayCity.de
    Wolfgang Röhler
    Genovevaweg 23
    80689 München
  • netsrac
    • 4. Januar 2004 um 13:04
    nagut dann lass ich es so :D
    MFG Carsten
  • krisusound
    • 4. Januar 2004 um 17:25
    schaut doch mal zu schulz rein, da gibt es alle möglichen adapter zu kaufen, auch diverse speakon xlr usw
    laut neutrik homepage gibt es jetzt sowohl kabel wie einbauseitig männliene und weiblein, ich glaub es ist die stx serie
    http://www.schultz-kabel.de
    gruß kux
  • netsrac
    • 4. Januar 2004 um 18:43
    schulz hat welche aber die gefallen mri nicht: ich bleib also bei meiner Kabellösung :)
    war übrigens http://www.schulz-kabel.de :)
    kennt jemand einen ähnlichen laden wie schulz, bei dem man direkt bestellen kann als endverbraucher?
    MFG Carsten
  • Hubert Barth
    • 5. Januar 2004 um 11:46
    Das ist schon ein recht langer Hebel, wenn dann noch schweres Kabel dazukommt :(
  • netsrac
    • 5. Januar 2004 um 11:50
    das ist ja auch der grund warum die mir nicht gefallen :D
    MFG Carsten
