beamer aac bässe
  • DJ_DEEP_KU
  • 21. Juni 2003 um 17:35
  • DJ_DEEP_KU
    habe bei nem verleiher in meiner nähe folgendes gefunden :
    :D
    http://www.veranstaltungstechnic.de unter 2nd Hand
    8 St. Beamer Bass Box AAC
    auf Rollen !
    inkl. RCF Speaker !
    alle 8 Speaker erst 4 Monale alt !!!!!!!!
    kann mann damit was anfangen wenn man das über ne dap radon 900 anfährt ??
    würd mich irgendwie reizen
  • lini
    • 21. Juni 2003 um 23:21
    Ich denke mal, daß die Teile doch ziemlich groß und als W-Bin halt nun einmal ziemlich veraltet sind. Ordentlich Leistung ist bei RCF normalerweise auch von nöten, damit sich da was tut. Außerdem wollen 8 von den Teilen auch erst mal transportiert werden und bei weniger als 3 oder 4 Stück pro Seite wird sich da im Tiefbassbereich wohl auch nicht allzuviel tun.
    PS: Schön mal was von einem Mitglied aus der Region zu lesen.
    Stefan
    Stefan Linhardt
  • trockenbassfetischist
    • 21. Juni 2003 um 23:53
    mit dem RICHTIGEN RCF speaker (schwer zu vermuten dass der da drin ist weil die meisten im 15er bereich nur 200 AK kennen und der ist da grundverkehrt) und richtigem AMPING ist in 2 x 4er stacks die Todesschneisse schon recht brauchbar groß wenn auch ned mit richtigen Bassystemen vergelichbar - wenns der Beamer ist den ich meine unter BEmaer versteht man TL4025 also 1,6 breit ohne REflexe das reicht fürn openair im 5...1000 stck. berich Techno und laut
    die RCFe musst Du dann aber öfters reconen weil die pappen zerfezzen
    besser EV1^5B/L und nur 150 Watt drauf aber die alten nciht die Neuen Vietnam tech EV ...
    • 22. Juni 2003 um 00:01
    Wenn hier RCF drin sind, die Dinger etwas älter sind und bei der Bestückung mit "Hirn" vorgegangen wurde, dann ist mit einiger Wahrscheinlichkeit der RCF L15/554K zum Einsatz gekommen.
  • doublefishdesigns
    • 22. Juni 2003 um 01:06
    ich weiss ja auch nicht warum, aber die mittelmeerländler setz(t)en den L15p200 mit grosser vorliebe in w-bins.
    ich hab meine 6 p200 aus schweineschweren gfk-bins ausgebaut nur weil ich die kisten nicht mehr befördern wollte.
    die bins waren von einer portugiesischen firma namens SEC und die verarbeiteten ausschliesslich Rcf, davon aber die gesamte palette, also auch andere 15er. warum zum teufel haben die diesen langhuber in hörner verbaut??
    eine antwort: weil es klingt ! jajadoch
    es entbehrt eigentlich jeder logik aber es klingt
    nur mal so nebenbei
    ocb
    • 23. Juni 2003 um 12:19
    wie schon erwähnt geht der p200ak sehr wohl in kleineren hörnern und kleinen stacks (<1,5m 4...max6) auch gut geeigent weil er dank viel k2 laut suggeriert und wohlklingend klirrt für so kleine stac ks muss man auch etwas hub haben darf aber keinesfalls entzerren
    für mehr stacks größere hörner und oder entzerrung keinesfalls den 200 ak
    und für die beamer auch nicht - zu langes horn zu viel stahlungsiwderstand da herrscht dann akustisch totenstille
  • Leitwolfi
    • 23. Juni 2003 um 20:08
    Sind die 15S800 -8 drin!
    Grüße Leitwolfi
    PS auch aus der Region!
    http://www.lala-blinkblink.de !
  • lini
    • 23. Juni 2003 um 20:34
    Der Thread wird ja richtig oberfränkisch... :D
    Stefan Linhardt
  • spector
    • 24. Juni 2003 um 00:56
    TBF
    Ich fahre schon seit längerem die p200ak (4Öhmer) mit 1kW angesteuert in den TL4025 und habe noch keinen Ausfall gehabt.
    Straffer Lowcut und gutes Limititing vorausgesetzt !
    Klanglich ein ganzes Stück besser untenrum (unter 80Hz) als EV15Lpro.
    Sehr merkwürdig, da die Teile ungeeignet für's "große" Horn sind.
    Ich habe die anfänglich auch nur wiederwillig eingebaut, weil nix anderes als Ersatz da war. Nun bleiben sie aber drin, weil's eben klingt :)
    Spector
    هو ، هو ، هو! عيد ميلاد مجيد! الجميع يحب عيد الميلاد!
    • 24. Juni 2003 um 01:30
    aber oben rum harperts im stack immer mehr hört sich dann schwammig an wie gesagt in einzlenhornanwendungen gute wahl
  • spector
    • 24. Juni 2003 um 01:49
    TBF
    Ab wann obenrum wird es schwammig ??
    Ich trenne bei 236Hz Butterworth 24 mit exakter Laufzeitkorrektur der Tops (d'appolito-Horns 2x6,5"/1,4") !!! Eigentlich auch völlig unpassend, aber passt merkwürdigerweise super :)
    Die TL's müssen selbstverständlich im Controller anhand des TEF-Plots sauber vorequalisiert werden.
    Da war bis jetzt absolut nix schwammig.
    1 Stack = 2 x TL's + 1 x Top.
    Spector
  • ds-audio
    • 24. Juni 2003 um 02:56
    Ist der AAC Beamer nun identisch mit dem 4025??
    Ich betreibe 2x4 TL 4025 mit 15S800 mit vernunftigem EQ bisher keine
    Probleme-sehr laut und die Pappe bleibt heile.
    Dieter
    http://www.ds-audiomobil.de
    ___________________
  • link
    • 24. Juni 2003 um 08:30
    hat wer die dinger schon mal mit den obertons probiert??? bin am überlegen ob ich mir die dinger baue oder nicht sollten aber im min. 6erstack noch gehen bis max 120hz rauf (werden eher 80-100hz je nachdem obs was ausmacht belastungsmäßig) ohne das die gleich eingehen, (werd sie aber noch modifizieren sprich auf der front die "leere" stelle im honrmund, in der mitte weck tuen also nen spitz hin dafür wirds wahrscheinlich länger werden weil ichs a bissi anders falten muß, dafür hab ich dan ne kleinere front und ne bessere ausnutzung der frontfläche)
    • 24. Juni 2003 um 10:17
    bie kindergartenstacks mit 2 STück passiert gar nix und da muss man auch lowcutten damit auch die letzten tiefbassanteile verschwinden ...
    da gibts keine Probleme die PRobleme gfangen bei stackgrößen von z.B. 2 x 3 meter an also ganz was adneres
    das zeichnet sich dann druch weniger spielfreude im hohen breich aus wird immer schwammiger bis dann die pappen reissen bei 2 BEamern mach ich mir höchstens gedanken wieviel ich unten rum reinbooste und ob überhaupt damit ich mit dem minioutput noch zurechtkomme aber doch ned um Pappenkollaps
  • link
    • 24. Juni 2003 um 14:09
    TBF
    aha 2x3m das entspricht ca 4 Stk. EV TL 4025 bin ich richtig der annahme?
    was verstehst du unter spielfreude im hohen bereich??? ab welcher frequenz???
    • 24. Juni 2003 um 14:38
    4 stck. TL4050 oder 8 Stck. 4025 ca.
    Speilfreude 25......200 Hz macht aber kein 15er deshlab nur als billig lösung filler bass
  • link
    • 24. Juni 2003 um 15:37
    TBF
    hmm 8 stück 4025 währe ja pro seite schon gans ok :D
    und des würden die obertons aushalten?? oder gibts da bessere chassis für das ding?
    oder soll is glei umrechnen um 12" einzubaun?? (obertons oder so)
  • spector
    • 25. Juni 2003 um 01:07
    TBF
    Ich habe auch bei insg. 8 Stk. TL4025 noch nix schwammig und auch keine Ausfälle gehabt (Lowcut 30Hz/24dB).
    Spector
    • 25. Juni 2003 um 11:52
    dann hast du entweder kein gehört oder bist TSP verblendet wenn man 8 TL4025 mit den lanhubigen speakern auf einen haufen schmeisst klingt das erstens für dei größe leise und 2. wummerig wobei der P200 den vorteil hat druch enorme Mengen K2 noch viel trocken vorzugaukeln - ich mag den speaker ja auch
    nur habe ich irgendwei keine lust aufm openair PA forum Stacking vorführungen im 2er bis 24 er stack zu machen bei X versch. speakern das soll jeder selber rausbekommen
  • spector
    • 25. Juni 2003 um 14:41
    TBF
    Leichte Verwirrung - ich habe mich falsch ausgedrückt - in den 8 Stk.
    sind keine Langhuber. Die sind in den anderen 4 Stk. und damit geht's gut.
    Spector
