HD 12
  • 11. Januar 2004 um 16:01
    geht so was
    immer wieder hört manndas HD15 ja ganz gut kicken könnte.
    ein HD 12 müsste doch unten rum nur is 80hz gehen aber oben bei 300hz deutlich besserklingen
    als nen hd15 was weder das eine noch andere richtig gut kann und schon gar mal keinen tief basss kann bzw bass unter 60hz nicht mal annähernd.
    also ein HD12 als kick er weiterung wie ne art DS 2 P oder BH 853
    kann da tun ist ein direckt strahlender 12er BR da nicht besser com sound der mitten pappe.
  • Hellmich
    • 11. Januar 2004 um 17:10
    HD15 kann doch bass?? Oder hab ich was falsch gemacht :D sogar kicken können die.. hmmm
    an so was 12"igem (2x12" B&C, B50xH70xT80) bastel ich grad selber, pläne liegen schon aus. wenns wärmer is, gibts mal nen prototyp. kann man mit einer "HD15" wie sie bekannt ist, so nicht vergleichen.
    ich erwarte mir zwischen 70 und 200 Hz so einiges...
    mFg
    Sascha
    wer viel misst, misst mist
    • 11. Januar 2004 um 17:12
    ah der hellmich nen passenden kcik zum 2x8" top
    wei weit ist es denn da gediehen mittler weile.
  • Hellmich
    • 11. Januar 2004 um 17:14
    am top hab ich auch noch nicht viel gemacht, ist alles noch versuchsstadium. auch da werd ich bis frühjahr warten, weils halt doch noch ein bissl kalt is zum formen bauen.
    wird aber auf 2x8" + 1,5" rauslaufen. treiber bin ich mir auch noch net schlüssig, warte da noch auf erfahrungsberichte.
    mFg
    Sascha
    • 11. Januar 2004 um 17:17
    1,5" 1480 keine frage.
  • Farad
    • 11. Januar 2004 um 18:01
    Jawoll. HD12 ist der richtige weg! Immer zwei in ein Gehäuse damit sich der Aufwand beim Tragen in grenzen hält und dann gehts ab.
    Dann aber richtig stacken, sonst machts garkeine freude.
    farad
  • Jens Droessler
    • 12. Januar 2004 um 05:51
    Warum sollen 2 12er im Horn nur bis 80Hz runter können? Im KF940 sind auch 2 12er, und vier so Kisten können irgendwie doch tiefer als 80Hz.....
    • 12. Januar 2004 um 09:08
    wir reden von kurz hörnern
    lange hörner sind ein dreck laut TBF nur kurz horn macht glücklich
  • Jens Droessler
    • 12. Januar 2004 um 18:41
    Was ich damit meine, ist, warum sollen zwei 12er in einem genauso langen Horn mit gleicher Mundfläche nicht genauso tief gehen wie ein 15er?
    • 12. Januar 2004 um 18:44
    nee das wäre denn evtl doch schmäler und kürzer
    ist halt ne idee
    sowie im RES 4 von Funktionone z.b.
  • SRAM
    • 12. Januar 2004 um 19:41
    ....diese Differenziertheit im Ausdruck :D
    Kochrezept:
    - welche Schalleistung will ich haben ? X Watt
    - bei welcher tiefsten Frequenz ? Q Hz
    - welches maximale Kompressionsverhältnis des Treibers gestatte ich mir ? (Klirr !)
    --> nun zuerst Horn im ganzen designen und maximalen Hub und Hornlänge als Funktion der Membranfläche berechnen. (incl. virt. Mundverlängerung) (Startwert für Hornwirkungsgrad = 30%)
    --> Membranfläche so festlegen, daß Hub = machbar
    --> Membranfläche durch SD einzelchassis = Chassisanzahl
    --> Gegenprobe: erreicht Chassis bei P_max_thermisch den vollen Hub ?
    --> Horn in n Einzelhörner aufteilen
    --> Faltung und konstruktive Details festlegen
    (Die ersten Punkte iterativ durchlaufen)
    Und dann ergibt sich die Länge eben :wink: .
    Gruß SRAM
    • 12. Januar 2004 um 19:46
    zur differenziert heit im ausdruck :D
    ich hab mir mal die freiheit genommen das ganz direkt auf den punkt zu bringen 8)
    mhh dasn geb ich mal was vor die kiste soll aussen
    50x70 haben tiefe ist mir wurst
    oder wäre 50x80 oder 50x90 besser ich denke so 50x90
    das das top ja auch 50x90 hat und den bass könnte mann dann auch entsprechend desingen tiefe dann 60 xbis 80cm.
  • SRAM
    • 12. Januar 2004 um 19:52
    fff
    .........form follows function
    (..und wenn Du es noch so oft forderst:
    ES GEHT NICHT ANDERSRUM :) )
    Gruß SRAM
    • 12. Januar 2004 um 19:54
    es muss aber so gehen ich will nen optisches geiles system und keine tanen baum optik.
    die 70er sind vorbei
  • TBF
    • 12. Januar 2004 um 22:29
    die 70iger sind gerade Trend...
    12"er Klopfer im Kurzhorn - nix für Anfänger das ist viel zu gefährlich weil die Compression schon fast zu gering wird als dass es eine Sicherheitsfunktin gibt insbesondere nicht den JBL / Sammi 2206 einbauen die Pegel sind viel zu hoch auch nicht das horn recht kurz lassen viele davon aufstellen und mit dicken amps draufprügeln - die Todeszone weitet sich unnötig aus udn auf gar keinen Fall im Subbas MAssenansamlllungen von 10"ern oder kleiner verwenden.
    hd 15 mitm richtigen Speaker im Rudel kickt für das gemeine Volk schon viel zu gut
    • 12. Januar 2004 um 22:34
    @ tbf ist zu kryptisch ich blick das nciht.
  • TBF
    • 12. Januar 2004 um 23:08
    das war ja auch für den technisch wissenden leser bestimmt
  • Boxenguru
    • 16. Januar 2004 um 18:56
    *lol* :D @ TBF
    geht nicht gibts nicht !
    nicht motzen besser machen ;)
    • 16. Januar 2004 um 20:15
    klasse
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
