Mac Mah Pro Sub Bass
  • Dreckstrauch
  • 14. Januar 2004 um 19:39
  • Dreckstrauch
    ich bin neu hier im Forum und habe direkt mal ein (nervendes) Anliegen.
    Die Suchfunktion wurde bereits von mir genutzt und ich bin einige Threads in diesem Bereich durchgegangen, habe aber leider nichts finden können, das mir weiterhelfen konnte.
    Es geht darum, ob bereits jemand Erfahrung mit dem genannten Sub hat. Ich könnte zu einem sehr guten Preis an ihn herankommen.
    Hier erstmal ein paar Daten und Fakten:
      - Qualitäts-Bass von EMINENCE-USA
      - absolute Profiline
      - enorme Tiefbasswiedergabe
      - speziell auf Bassfrequenzen ausgelegtes Gehäuse
      - höchste Robustheit
      - große Trageschalen aus Metall
      - schützende Plastikstapelecken
      - mit widerstandsfähigem Filz bezogen
      - extrem hohe Leistungsreserven
      - stabiles Frontgitter
      - Gehäuse aus High-Density MDF
      - 700 Watt HIGH END Partysubwoofer
      - Bauart: 2-Wege Bassreflex-System mit professioneller 2-Wege Frequenzweiche
      - Frequenzgang: 50 Hz - 500 Hz
      - max. Leistung: 700 Watt
      - Schalldruck: 99 dB
      - Speaker: 46 cm EMINENCE-USA Bass
      - Impedanz: 8 Ohm
      - Maße: 722 x 515 x 470 mm
      - Gewicht: 34 kg
    Ein Bild dazu gibts hier.
    Wir würden uns dann gleich 2 von denen zulegen und sie kämen zusammen mit zwei bzw. vier 3 Wege Boxen von Mc Gee, die als Topteile dienen, zum Einsatz.
    Ich möchte Euch zu Anfang dreisterweise nicht drängen, aber ich müsste mich recht schnell entscheiden, ob ich sie nun kaufen will oder nicht. :wink:
    Ich bin über alle Antworten dankbar und hoffe, dass ich noch Einiges in diesem Forum lernen kann.
    In diesem Sinne....
  • ImmerLauter
    • 14. Januar 2004 um 19:59
    spar ein bißchen länger und kauf dir was Anständiges. Das Ding ist echt unsympatisch:
    Eminence bestückt :x
    MDF Gehäuse :x (Gehäuse bitte immer aus Birkenmultiplex)
    Plastikecken, sieht immer billig aus :evil:
    Angabe nur der max. Leistung, unseriös :evil:
  • Dreckstrauch
    • 14. Januar 2004 um 20:12
    Danke erst schonmal für deine Antwort.
    Ich sollte vielleicht noch hinzufügen, dass wir im Mobil-Disco Bereich arbeiten und haupsächlich ca. 150 - 350 Leute beschallen mit unserer eigenen Anlage. Dafür sollen die Bässe als Ergänzung kommen, da wir uns bisher immer welche ausleihen müssen und das geht auf den Sack.
    Daher möchten wir nun auch schnellstmöglich einigermaßen anständige Bässe haben.
    Für größere Veranstaltungen leihen wir uns dann gleich ne komplette Anlage, da wir da momentan noch nicht ganz so viel Aufträge haben.
    Also für die beiden Bässe würde ich zusammen 600 EUR löhnen (Neuware).
    Was ist denn bei dir ordentlich und wo fängt das preislich an?
    Unser Publikum besteht weniger aus Experten, die Wert auf extremst sauberen Klang legen und nicht auf jede Hz Angabe achten. :wink:
    Die Daten kommen übrigens nicht direkt vom Hersteller, sondern von einem Vertreiber.
  • aw-audio
    • 14. Januar 2004 um 21:26
    hm halte auch wenig von dem Sub,
    Dir Br rohre.........viel zu klein, bei 50w wirkts wie ne geschlossene box, mit dem Kappa18 der da drin ist klingt ne geschlossene vielleicht noch nach billig boooom, aber lustig ist das nicht.
    nimm für 600 takken lieber 4 kappa15lf bau die in Arls da kommt mehr raus.
  • Dreckstrauch
    • 14. Januar 2004 um 21:32
    Gibts denn gar Keinen, der irgendwas Positives zu dem Sub zu sagen hat? :(
    Ich dachte bisher, dass Mac Mah wohl eine recht etablierte Marke sei...
    Auf die Sache mit den BR Rohren wurde ich übrigens auch schon hingewiesen, aber die Membrane sind ja angeblich ultrahart aufgehangen und damit sollte der Hub nicht ganz so riesig ausfallen.
    Können sich die Hersteller das denn erlauben ihre Gehäuse falsch zu berechnen? Ich hab mal gerade fix durchgerechnet. Mit Sachen wie Membran, Rohre, Griffe etc. abgezogen dürfte das Gehäuse in etwa ein Volumen von 140 ltr. bieten.
  • aw-audio
    • 14. Januar 2004 um 21:42
    Code
    :D und was soll mir das jezt sagen? :D
    hör dich mal um ,warum ein zb. EAW SB750 überhaupt so einen bass macht, und besser ist als ein 6x 15"er mit Eminence Delta 15" ,welcher ebenfalls kaum hub hat und hart aufgehängt ist.
  • Dreckstrauch
    • 14. Januar 2004 um 21:45
    Hat der Hub nicht auch entfernt was damit zu tun, wie hart das Membran aufgehangen ist?
    Hey, ich bin kein Profi.... :D
    Btw... hab dich gerade in icq angelabert.
    Wieso krieg ich keine Reaktion oder redest du nur mit Profis? :wink:
  • audio-zenit
    • 15. Januar 2004 um 01:16
    .. und das ist vielleicht gut so.
    700 W max. lässt nicht mal auf einen Kappa schliessen. Wahrscheinlich ist das ein billiges OEM-Chassis.
    Eine Artikelbeschreibung mit so vielen Superlativen lässt ohnehin nichts gutes erahnen. Daher lieber Abstand nehmen.
  • aw-audio
    • 15. Januar 2004 um 01:30
    Steht ja bei der artikelbeschreibung "emience chassi" oder sowas.
    Naja bisher lag ich noch nie groß falsch mit der behauptung "kleine br rohre = eher schlechteres chassi mit hohem QTS faktor"
    weil diese hoch qts teile große voluminas brauchen, es in komplett boxen nicht bekommen, und demzuvolge schon nicht mehr gut zu tunen sind.
    bzw nur mit extrem kleinen rohren, um die länge noch human zu halten.
    die 70hz überhöhung von 3db gibts gratis dazu 8)
  • audio-zenit
    • 15. Januar 2004 um 01:35
    Sollte ja bez. der Rohre auch keine Kritik sein. Die Argumente hast Du ja selbst gegeben.
    OEM von Eminence meinte ich. Die Produktpalette umfasst ein Vielfaches von, dem was bei AH landet.
  • aw-audio
    • 15. Januar 2004 um 01:39
    hum auch wieder möglich
    Es sollte mal ein Kappa15LF oem in 18" geben, mit mehr magnet, aber gleiche VAS QTS werte. FS so auf 35hz dat wär jut, das ganze dann für 140euro mit 700w rms
