Tip zur Trennung (und mehr)
  • linde
  • 19. Januar 2004 um 21:14
  • linde
    Ich bräuchte mal ein tip zur Trennfrequenz in einem Fullrangesystem
    Als Bass hab ich noch nen KAPPA 15 und als HT ein etwas besseres Produkt von B&C ,den DE 25 .Was würdet ihr den für ein HT-Horn für den DE25 verwenden? Ich könnte 2 1"Bi-Rad Hörner vom Adam Hall günstig bekommen.Sind die Teile Brauchbar oder nicht ?
    MFG Linde
  • aw-audio
    • 19. Januar 2004 um 21:48
    was sind dass denn für hörner? wie groß, abstrahl winkel?
    Bei aktuellen baustaz von lautsprechershop wird ein H975 von OBerton mit dem De25 kombiniert und sieht laut dem messchreib sehr linear aus.
    ISt zwar nicht bestanteil des Thrads, aber den Kappa15 würd ich bei ebay entsorgen. DEr Kappa15 geht selbst als topteil bei 120hz nicht richtig, und verträgt kaum was, bei 200w je nachdem noch weniger hört mans schon verzerren.
    Delta 15 ist dem kappa trotz 40% preis ersparniss um längen überlegen.
  • pm-acustics
    • 19. Januar 2004 um 22:21
    Zitat von "aw-audio"
    ISt zwar nicht bestanteil des Thrads, aber den Kappa15 würd ich bei <a href="http://www.ntsearch.com/search.php?q=ebay&v=53&src=zon">ebay</a> entsorgen. DEr Kappa15 geht selbst als topteil bei 120hz nicht richtig, und verträgt kaum was, bei 200w je nachdem noch weniger hört mans schon verzerren.
    Abend !
    Du musst andere Kappa 15 als wir haben ???? Wir nutzen ihn in Tops mit BMS Coax, Amping ist eine TA-2400 oder eine PSE SM-1400. Trennung bis 80 Hz runter und dann volles Rohr......
    Und noch krasser: Seit ca. 2 Wochen läuft in Krakau in einer von unserem Kollegen ausgestatteten Disco auch 8x Kappa 15 im Bereich von 90-600Hz. Ein Kappa 15 hat mit seiner kurzen Spule und "leichten" Membran nicht nur Nachteile.......
    Zum Thema:
    Den Kappa 15 mit einem 1"ler ist wohl nur mit Kompromisse und mit großem und tiefen Horn möglich sein . Die Trennfrequnz sollte bei 1 KHz liegen, was nicht ganz einfach werden wird. Eventuell wäre ein Treiber aus dem Hause BMS der Aufgabe gewachsen.
    Grüßle
    Sven
  • linde
    • 19. Januar 2004 um 22:31
    danke schon mal, Ich dachte da der Kappa bis 4khz angegeben ist ,das man das ganze bei ca 2khz trennen könnte. Es sind Hörner mit 90x40 Grad, LH290F ist die Bezeichnung.Bitte euch um weitere Infos und Anregungen
    MFG Linde
  • linde
    • 19. Januar 2004 um 22:33
    MFG Linde
  • aw-audio
    • 19. Januar 2004 um 22:34
    die die ich ma getestet hatte waren die alten kappas, mit dem dunkel blauen aufkleber, aber meines wissens sind die neuen auch nicht groß anders.
    Wie gesagt, Trennfrequenz 120hz und ma aufgedreht, aber viel war da nit, ok der kappa hat nen netten wirkungsgrad, aber bei geringer leistung hört man schon wie der verzerrt, so wie ein getto blaster auf zu laut.
    da machts nur brrrz brrrz.
    der war aber auch in ca. 110l drin. weiset nit mehr genau , ist schon uhr lange her.
  • audio-zenit
    • 19. Januar 2004 um 22:48
    Na, wenn da mal nicht etwas schiefgelaufen ist beim Probelauf.
    Es sollte nicht unerwähnt bleiben, dass der Peak von 10 dB bei 1800 Hz einen aktiven Betrieb mit 2" bei entsprechender Flankensteilheit zwar problemlos zulässt, die Verbindung mit einem 1" dagegen eher ausichtslos ist.
    Gruss Jürgen
    • 20. Januar 2004 um 07:42
    nimm nen H100 horn
    tut besser
  • linde
    • 20. Januar 2004 um 17:11
    mmm Das H100 ist natürlich net verkehrt. Ich hab mir heut auf Arbeit so überlegt das ich auch die DE 25 verkaufen kann und ich mir vieleicht 2 gute und nicht ganz so teure 1,5 " Treiber +Horn zulege. Da dürfte es ja nicht all zugroße Probleme mit der Trennung geben Wie wärs den damit?
  • aw-audio
    • 20. Januar 2004 um 17:21
    was gibts denn alles an "nicht so teuren 1,5"er"
    mir fällt da nur der Paudio BMD740 ein,
  • linde
    • 20. Januar 2004 um 17:38
    wo liegt den der Paudio preislich? Ich würde ja auch gern 2 gebrauchte Treiber nehmen
  • linde
    • 20. Januar 2004 um 18:06
    Also ich hab mir mal div Preise von 1,5" Treibern angeschaut. Dachte erst die gibts im 10er pack für den Preis :-? Werde wohl doch lieber nen BMS Treiber nehmen.Die kann man schön weit unten ankoppeln.Problem könnte nur die geringe Leistungsverträglichkeit von ca 40-50 w rms sein.Jetzt ne frage zu Fertig-weichen ,ist sowas brauchbar?speziell von Link-Dynamics?
    MFG Linde
  • Jens Droessler
    • 20. Januar 2004 um 18:26
    @ pm-acustics: Ihr habt Kappas mit BMS 4590 kombiniert? Das ist ja quasi ein krasser Widerspruch....
    Ansonsten: Bei Fullrange kann die kurze Spule aber zum Problem werden.
  • pm-acustics
    • 20. Januar 2004 um 19:08
    Öhm, ja , wenn es den gut tut ? Warum nicht ? Der Speaker war gerade günstig beim Hall :wink:
    In der Polendisco läuft kein BMS mit den Kappas, sonder klassisch mit modifizierte 2" D.A.S auf BMS Horn und D.A.S Tweeter.
    Wo Du recht hast: In einem Subwoofer oder einer Fullrange die auch < 60Hz mit hohen Pegel wiedergeben kann, hat der Kappa nix verlohren.
    Zu Hochtontreiber:
    Eventuell ist ja der Selenium D3300Ti relativ günstig zu haben, der ist auch nicht schlecht für das Geld
    Grüßle
    Sven
  • linde
    • 21. Januar 2004 um 19:57
    so preiswert ist der D3300 Ti aber auch nicht .Wie sieht es denn mit dem
    D 305 Ti aus ist auch ein 2" M-H-Treiber von Selenium und wesentlich günstiger .Habt ihr Erfarungen mit dem Treiber gemacht?
  6. Impedanz Messgerät
