HK Audio LP30 - welche speaker?
  • folker
  • 4. Februar 2004 um 14:32
  • folker
    Hab vor langer Zeit mal die Speaker aus einer HK Audio LP 30 (2x15") bekommen und dann die Boxen nachgebaut. Da wir jetzt die Besetzung verkleinert haben, wollen wir auch die PA kleiner und flexibler machen, deshalb die Frage: Welche Lautsprecher sind in der Box, welche Parameter, wollte gerne 1x15er draus bauen. Kann mir jemand weiterhelfen (als Top hab ich die 10/2 aus dem "Low-Budget" geordert), passt das oder soll ich die alten Boxen lieber bei ebay verschleudern? Danke schon mal!
  • blackangel
    • 4. Februar 2004 um 15:04
    Hallo! Original ist der EPS15-300 drinn! das war ein OEM von Eminence!
    Ein super ergebnis sogar viel besser als mit emi erhällst du mit 15" Beyma AK200 .
    Auseinandernehmen würde ich die LP-30 nicht! Dann hast nur noch 2 lahme bässchen denn die spielen nur zu zweit gut.
    Verkauf die LP-24 bei e-bay und bau dir was neues mit single 15er wenn du unbedingt was kleines haben willst oder guck dir das LOW BUDGET PA besser an. da gibts doch auch was.
    ba
    OBERTON-Austria
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
