Topteil mit 2x 10" und H975mit 2544 in 60x60
  • Michael Roth
  • 8. Februar 2004 um 17:05
  • Michael Roth
    Hallo ist sowas möglich, macht es sinn, anordnung ok?
    Bestückung:
    2x Oberton 10MB250
    1x Oberton H957
    1x Oberton 2544
    • 8. Februar 2004 um 17:48
    warum muss es denn unbedingt auf grosbeschallungs top machen oder soll das dann auch als wedge dienen ??
    problem ist die nutzbare obere trennfrequenz je nach dem verwendeten 10er und wie sie koppeln.
    du handeslt dir da nen abstrahlungs probelm ein.
    wenn du das vertikal übereinander baust, dann hast du nen schönes schlankes top warum denn nciht.
  • Michael Roth
    • 8. Februar 2004 um 17:54
    Da die bässe das gleiche maß haben passt es optisch perfekt dazu
  • aw-audio
    • 8. Februar 2004 um 18:13
    das h975 ist aber 90x75° und nicht 60x60
    60° 1" hörner sind regelrechte marktlücken, die mal ein günstiger hersteller schliessen sollte.
  • Michael Roth
    • 8. Februar 2004 um 18:21
    wie soll ich das verstehen
    welches horn wäre besser geeignet
  • Fossi
    • 8. Februar 2004 um 18:38
    aw-audio 60*60 sollten die abmessungen des tops sein und nicht der abstrahlwinkel.(hab ich zumindest so verstanden)
    @martina, warum nicht die 10ner übereinander und das Horn daneben? wäre aktustisch günstiger wenns bei der gehäusegrösse bleiben soll...
    blubb.
  • aw-audio
    • 8. Februar 2004 um 18:39
    was ich sagen wollte.
    60°x60° hörner gibts kaum für 1"er, entweder ein total kleines 13x13cm von Evoice, oder ein 42x25 großes von paudio
    aber kein schönes 25x25 cm oder so, hätt ich ne produktionshalle, würd ich stink reich werden mit anständigen 1" hörner :)
  • aw-audio
    • 8. Februar 2004 um 18:42
    HK is aber so freundlich, und verkauft auch ihre oem 1"hörner an otto normal,
    sind aber nicht gerade billig
    • 8. Februar 2004 um 18:48
    jetzt echt?
    wo muss man sich da genau melden?
    hast ne addresse?
    brauche das horn der linear pro 210... das hat 60 grad.
  • Michael Roth
    • 8. Februar 2004 um 18:49
    die gehäusegröße von 60x60 sind die vorgabe nicht der abstrahlwinkel
    welches horn und welche 10er
    könnte mann da verbauen?
    evtl das set aus dem low budget top?
  • aw-audio
    • 8. Februar 2004 um 19:01
    ahso, sry dachte wär directivity.
    für größere aufgaben, zu beschallen schadet 60° aber auch nicht.
    @HK
    weis nicht mehr genau welche mail addy, aber irgend ne service adresse von der seite, da hab ich einfach gefragt, ob die auch die Oems aus zb. dem ACtor top verkaufen.
    meinten die "joa is machbar , kostet 80Euro"
    denke mal mit gewerbeschein gehts aufjednefall günstiger
  • blackangel
    • 8. Februar 2004 um 19:52
    Das 1" Horn der LP-210 ist das Gleiche wie in der Actor(TOP)!
    Und das gibts von Beyma!
    ba
    OBERTON-Austria
  • aw-audio
    • 8. Februar 2004 um 19:57
    bitte,? wo gibts das von beyma?
    das im actor ist 27x27cm groß für 1"!!
    • 8. Februar 2004 um 20:01
    das würd mich auch mal interessieren wo es das bei beyma gibt.
    ansonsten könnte es wirklich das gleiche wie in der lp 210 sein. das in der lp210 ist auch sehr groß und auch 60x40.
    • 8. Februar 2004 um 20:06
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/hk/actortop.bmp
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/hk/lp_210.jpg
    so damit man mal ne in etwa ahnung davon bekommt was das für hörner sind.
  • aw-audio
    • 8. Februar 2004 um 20:10
    jo könnten so von der proportion schon die selben sein, aber bei weitem nicht von Beyma, das hätte mir HK auch sonst gesagt.
    k.a woher die die haben. ich denk ma die giessen sich selbst welche.
    Wie gesagt, bei der Marktlücke.....aber nööööööö das will ja kein Produktionsmanager erkennen......selbst schuld.
  • Michael Roth
    • 8. Februar 2004 um 20:11
    hallo,
    wollte einfach zu meiner anordnung was wissen/erfahrungén sammeln,
    nicht wo es das horn vom actor top gibt
  • aw-audio
    • 8. Februar 2004 um 20:23
    najo wie gesagt, übereinander wäre aufstellungs günstiger.
    ich mein man kann in 60x60x60 auch die 10er hornladen, und den hochtöner coax mässig reintun, mit nem 1"er wirds aber das wohl nicht klanglich gut gehen von 900-2000Hz
    • 8. Februar 2004 um 22:55
    wenn schmäler und trapez förmig dann kannste zwei tops uaf drei bässe fahren wenn das schnödelige 18er BR kisten sind oder evtl gute mufubässe dann haste da mehr von.
    ich könnte da ne oem auf tragsentwicklung machen insofern gewünscht.
    ansonsten bei 6060 3x10" und 1,5" am H860 mit 1480 und gut.
    dann super falchdas topp denn gross braucht es nciht wirklcih.
    hab ich aber schon zur diskussion gestellt 3x10" top.
  • JF
    • 10. Februar 2004 um 02:20
    Grüsze,
    Die 2 10"er sollten eigentlich nicht über 1kHz spielen ... Im Verbund mit dem 1"er ein Kompromiss, der aber vielleicht nicht soooo tragisch ist.
    Auf jeden Fall würde ich empfeheln, das H100 zu drehen, also schmale horizontale Abstrahlung!
    Somit kannst du das Top auch mal drehen und hast dann breite Horizontalabstrahlung (was zu den 10"ern wohl ganz gut passt).
    JF
